Ez Debug LED CPU und DRAM leuchten rot auf
FelixPst
Hallo :),
Ich habe mir meinen ersten Computer mit folgenden Komponenten zusammengestellt:
AMD Ryzen 5 1600
B350 PC Mate
8GB RAM HyperX Fury 2188 MHz
AMD Sapphire r9 280x
Meiner Ansicht nach habe ich alles korrekt montiert. Nachdem ich Tastatur, Maus etc. Angeschlossen habe, habe ich den Computer gestartet. Alle LED's im PC sowie außerhalb (Tastatur, Headset) sowi Kühler (CPU + GPU eingeschlossen) gingen an. Sofort gehen jetzt aber erst die Ez Debug LED der CPU an und Gefühlt eine Millisekunden später die des DRAM. Dann gehen beiden aus und es beginnt wieder von vorne.
Umstecken des RAMs in einen anderen Steckplatz hat keinen Effekt. CPU würde richtig eingesetzt und hat Strom. Falls weitere Fragen bestehen bitte stellen! Ich freue mich auf eure Mithilfe.
MfG
Felix
- - - Updated - - -
Was ich vergessen Habe zu sagen: Netzteil hat 500W
- - - Updated - - -
Tut mir leid es ist früh am Morgen habe gar nicht gesagt ,dass das Problem ist, dass der Monitor nicht an geht und da steht kein Signal :d
- - - Updated - - -
Dann mal die einfachen Fragen :d
- Abstandshalter hinter dem Board korrekt gesetzt?
- Monitor an der Grafikkarte angeschlossen?
- Welcher CPU Kühler?
- Netzteilbezeichung?
- angeschlossene Laufwerke?
Ist der Kühler nicht zu fest angezogen?
Auch hier könnte ein CMOS Reset helfen ...
Mach vernünftige Bilder vom PC Innenleben .
Hallo danke erstmal für deine Antwort! Abstandhalter waren schon im Gehäuse drinnen und sehen gut aus ( alle Schrauben sitzen sicher und überall der gleiche Abstand.
HDMI Kabel ist an der GPU angeschlossen.
Netzteil ist: FDP Hexa+ 500 würde schon in einem anderen PC getestet und läuft.
Habe zwei 500GB HDDs drinnen die aus meinem alten Computer sind und im RAID 0 gelaufen sind.
- - - Updated - - -
Kühler habe ich extra nochmal gelockert hat sich aber nichts geändert
- - - Updated - - -
Computer
Falls noch etwas gebraucht wird einfach schreiben :)
