... Für ne GF 6800 GT nicht normal .... oder ...
G&P
HI...
Habe jetzt ne GF 6800 GT Asus ... Habe 512 MB no-name und nen 2800+ Sempron läuft auf 3000+ ...
Und habe bei 05 mit 450\1150 4020 Punkte ...Das si tdoch Kacke ...
Und bei BF2 habe ich unglaubliche Ladezeiten...Wenn ich erstes mal zu nen Server connecte dann daurt so ca. 15 min. ...und bei map-change so ca. 8 min. ...
Woran kann es liegen ...
ich habe fast die selbe konfig... hab ne Club3d 6800gt mit 1024mb ram und nen p4 2,0Ghz auf 2,4Ghz. hab bei 3dmark 05 4453 Punkte und BF2 ist bei mir so 2-5min zum laden.. wird warscheinlich bei dir sein, dass du nur 512mb hast...
die ladezeiten haben nichts mit der graka zu tun, das liegt an deinen 512 mb.
beim 3dmark05 ist diese punktzahl mit dem prozzi normal glaub ich.
mit meinem system hatte ich mein ich 5xxx bin mir aber nicht sicher
Einer aus Clan hat auch 512 MB aund ne GF 5900 oder so was ähnliches aber 512 mB und bei dem sind die Ladezeiten so 5 min..
Aso..Und ich habe noch sonen Bug...^^
Ich habe die ja auf 450\1150 laufen... Ich will aber 450\1200 mit rivatuner schreibt es mir das ich es runtertakten soll ich noch mal versuchen zu testen...Warum..Ich habe überall in Forums gehört das Asus sich sehr gut Occen lässt...Aber warum bei mit net...Und habe hier vor einigen Tagen bei Marktplatz gesehn ne GF 6600 GT auf ne GF 7800 GTX getaktet ..Wie geht das denn überhaupt...l0l
ja die ladezeiten passen irgendwie net.hab 1gb single channel und meine liegen so bei 2min. wie wärs ma mit format c:?was fürn sempron hast du?sockel a oder 754?
ladezeiten sind schon lang, aber mehr ram würde deinem cpmpi gut tun ;)
das ergebnis beim 05er hat nix mit der cpu zu tun, nur gpu.
66gt-->78gtx? unmöglich
takt wäre vll möglich, trotzdem fehlen da ja noch ne menge pipes und shader
Also ich habe Sockel A ... Habe mir an ende Juli 1 gig MDT gekauft ...der Päckhen ist verloren gegangen..ja jetzt sitze ich ohne RAM und kann net BF2 zoggen...Und waru mhabe ich so ein scheis Ergebniss bei 05 ...
naja dein prozessor ist sehr schwach, du hast kein dual channel und nur 512 mb und die graka is auch net soooo schnell, also mit deinem system is die score völlig ok.
Mmmmh, Ist der Unterschied zwischen nem 2800 und 3000er nicht der 256kb kleinerer Cache?? Also läuft deine Cpu auf 2000 MHz??
Die Cpu limitiert deine Gpu allerübelst! Mit ner Schnelleren CPu könnte deine Graka ihre Reserven ausspielen. Aber nicht mit dieser Handbremse an Cpu. Versuche mal mehr Takt an der Cpu. Dann wirst du sehen das es daran liegt!!!
Zu den Ladezeiten bei BF2 ... Ram ist das wichtigste!! Mit 512 Mb und dann ohne Dualchannel..... Da biste Grau bevor die Map läuft!
Unter 1 Gb ram Bf2 Spielen?? Nee!!! Also nachstecken!!! Dann wirste sehen das es viel besser wird ;)
Hi, ich möchte mir auch eine 6800 GT (AGP) kaufen, habe aber noch einen älteren Prozessor, als User "G&P", nämlich einen AMD Athlon XP 2400+ (2000MhZ Modell "Thorton") mit einem FSB von 133 Mhz und dazu 1536 MB DDR RAM PC 133, dieser läuft auf CL 2-2-2-5 im Dual Channel Betrieb.
Wird mein Benchmarkergebniss dann besser oder schlechter als das von User "G&P" werden?
Was meint Ihr?
PS: die Ladezeiten bei BF2 verkürzen sich ab 1 GHZ Speicher enorm!
Siehe dazu auch:
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/2gb_ram/7.shtml
beim 05er dürfte die cpu wie gesagt nicht sone große rolle spielen wie beim 01er z.b
habe ich mal mit oc bisschen getestet, score ist unmerklich angestiegen.
Ohne OC bin ich "damals" mit meinem AthlonXP 2500+ auf ca. 4900Punkte gekommen, die sollten bei dir auch drin sein.
Wie siehts mit dem Treiber aus? Neuste Version? AA und AF an? Richtiger Chipsatztreiber?
MfG
Also meiner läuft auf 2200 und 256 kb Cache ..Es heist das ich's übertaktet habe...hallo...
boa 256kb cache is echt übel, fand bei meinem alten 3400+ die 512kb schon so wenig, gerade im windows betrieb. also nen 3000+ oder 3200+ amd64 bekommt man doch nun schon so günstig, da lohnt sich so ne uralt cpu nicht mehr.
Wenn du mir geld gibst steige ich gern um...^^
Also ich hatte so 6000 Punkte im 3dmark05. Da meine Graka nicht ganz so hoch geht wie deine, solltest du wesentlich mehr Punkte haben als 4000, denn wie schon gesagt wurde, der Benchmark ist sehr GPU lastig.
Was...Mein Cousen...hat GF 6800 Ultra Gainward 1.6 ns ...standarttakt 430\1200
GEIL 1 Gig ... 3500+ AMD 64 der hat etwas mit 59**...Und du willst schreiben das du ne GT hast und AMD Atlon 2600 ... Niemal...6000 Punkte...
erstens is ne 6800 ultra net so prikelnd und so viel besser wie ne GT und zweitens hat er nen mobile, das is was ganz anderes, die gehen um einiges besser als manche AMD64 besonders die pentium-M`s mit dothan kern :d.
1. dito... der gewschwindigkeits-vorteil der ultra resultiert einzig und allein aus dem höheren Takt (gleiche GPU). Seine GT ist übertaktet.
2. Er hat einen A-XP Mobile, welcher nichts mit p-m Dothan zu tun hat und langsamer als nen A64 ist.
Ist aber auch egal, da der 05er 3dmurks eh fast nur die graka testet.
ich habe mit meiner Gt jetzt auch (Gainwar 6800GT GLH ) läuft auf 400/1200 von werk und habe jetzt 6017P was sollte daran Falsch sein?
3000+ venice bei standard 1,8 ghz
1gig ram 2-2-2-5 bei 200mhz
gainward 6800 GT GLH 490/1200
~6200 punkte
is schon wahnsinnig was ein guter barton mobile mit ner 6800 GT an ergebnis bringt. Leider ist meiner damals abgeraucht :/
nuja - dafür gibts auf dem barton kein SLI ;)
hab nen 2400+ 2000/15x133 mhz @ 2600+ 2200/11x200 mhz, a7n8x deluxe rev 1.04, gf 6800 gt @ 420/1100: 3dmark05 5552 points.
deine punktzahl ist für dein sys aber ganz okay!
index.php
ich finde das ist ganz normal
