Klebeband
also, ob der lüfter nun aus dem gehäuse oder ins gehäuse bläst, ist wirklich egal. du musst nur darauf achten, dass die lüfter sich nicht gegenseitig behindern, sodass du einen linearen luftstrom kriegst, z.B hinten rauslüften und an der front hereinlüften ö.ä.
ob man den lüfter jetz zwischen deckel und radi oder unter den radi spannt, ist auch egal; die luft muss ja sowieso durch den radiator.
ich würde den radiator auch gleich vor die cpu schalten, wenn du den vor den ausgleichsbehälter stellst, kühlst du nur den behälter, wenn du ihn aber vor die cpu hängst, kühlts die cpu zusätzlich! bei mir siehts so aus:
AB->pumpe->radi->cpu->gpu->AB usw.
Ich würde mir auch überlegen, ob du den radiator am gehäuse haben willst. denn wie wir jetzt alle wissen, steigt wärme nach oben. im gehäuse bedeutet das, dass du das ganze case mitkühlst. mein radi steht auf dem teppich auf einem selbstgebastelten alusockel mit kleiner lüftersteuerung. damit hat man kühlere bodenluft und die cpu temperatur wird von der casetemperatur unabhängiger. dann solltest du dir aber noch einen gehäuselüfter einbauen.
@GnorkilL
wenn man den radiator dann noch vors fenster stellt, wirds wirklich richtig kühl: im winter brachte ich die cpu auf 8°C, weiter runter wollte ich nicht ausprobieren.
@GnorkilL
