Morkai
Ich suche ein Dual Sockel-A MB, bei dem man Core-Spannung, FSB und Multiplikator für 2 identische Athlon CPUs synchron ändern kann.
Kann mir jemand helfen?
was willst'n mit PC333 RAM?Original geschrieben von Morkai
GÄNAU
hab genau 2 solcher 1700+ (xpmw ^^).
Soviel wie ich jetzt weiß, ist der Multi beim K7D inzwischen frei von 5-12,5 einstellbar und den FSB kann man (stufenlos?) bis 150 drehen.
Die Frage nach der Vcore und Dimm Spannung bleibt noch offen.
Wenn man die auch manuell ändern könnte, dann hat MIX morgen ein K7D weniger ))
Dann fehlt nur noch guter RAM (wieso gibts nirgendwo PC333 reg ECC?!?) *ggrrrrr*
g-nau. sinnvoll sind 2x1GB +2x512MB. oder wenn man kostengünstig 2gig haben will, dann eben 4x512MB.Original geschrieben von Morkai
Ganz einfach: Wenn du beim K7D mehr als nur die ersten 2 Slots nutzen möchtest, dann mußt du zu reg. ECC greifen.
Normaler (ECC) wird nur als "Duo" in den ersten beiden Slots unterstützt.
