[F] Stromverbrauch X2 3800+ beim OC???
martinio
UNNA / Chorzow
Hi@All
Mich würde sehr interessieren was ein X2 3800+ Sockel 939 im normal zustand (2000MHz@1,35Vcore) und (3000MHz@1,35Vcore) verbraucht.
Steigt der verbrauch durch das anheben von MHz oder nur durch das anheben der Vcore???
Ich habe kein gerät um es zu messen;)
Falls jemand von euch so etwas zuhause hat, der könnte mal eine studie aufstellen.
Danke im vorraus für eure antworten;)
Gruß Martinio
also wenn ich logisch überlege, denke ich dass der stromverbrauch theoretisch nur bei anheben der vcore steigt....
PS: ich halte gerade deinen cpu in den händen :banana:
Das denke ich mir auch aber ob es denn auch so ist weiß ich leider nicht;)
Ach ha und wann baust du sie ein???
der "kann" ja irgendwie gar nicht mehr strom brauchen....
heute abend kommt der cpu in meine kiste und es ist hier herrlich kühl (zur zeit 11.1grad)....
Stimmt eingentlich wäre da bloß nicht das ABER;)
welche einstellung würdest du fahren.
3000MHz@1,312Vcore speicher 276MHz 3-4-3-8 1T oder
2900MHz@1,264Vcore speicher 290Mhz 3-4-4-8 1T ???
Kann mich jetzt echt nicht entscheiden;)
Benche und dann merkst du doch, was für dich besser ist.
na mach mal paar benchmarks... ;) würde auf die 3ghz setzen....
PS: hui temperatur ist schon auf 9.7Grad gefallen... ich glaube heute kommt es noch schneien :xmas:
Habe es gerade gemacht;) mit 3000MHz habe ich 280Punkte mehr als mit 2900MHz.
Also ist meine einstellung jetzt klar.
martinio schrieb:
Hi@All
Gruß Martinio
er verbaucht 2*100% load ca. 50W die neueren.
Idle sollten es 5-6W.
Bei normalen 2*50 sollten es so 35W sein.
Du musst dir denken wenn du undervoltest profitiert nicht nur ein Kern davon, sondern 2.
Genauso wenn du übertaktest, das beide Kerne übertaktet werden. Doppelter Profit.
EDIT: Hab auch schon gesehen das er nur 47W verbraucht wie hier, und das ist ein älteres review: klick
poste ich hier auch nochmal:
Habe mal den Strommesser zwischengeschaltet:
bei 2900 mit dualprime...
1,31V 221W
1,35V 227W
1,39V 237W
1,408V 242W
1,43V 248W
1,47V 254W
1,488V 261W
1,52V 269W
1,58V 294W
bei 3000 gingen die Werte lediglich um 3-4W hoch!
heftig sind z.B bei 3080Mhz und 1,58V unter last 301W und 177W idle :eek:
würde mal ganz grob behaupten 0,1V bringen etwa 30W belastung mehr/weniger
1,31V 221W
1,35V 227W
1,39V 237W
1,408V 242W
1,43V 248W
1,47V 254W
1,488V 261W
1,52V 269W
1,58V 294W
sowieso wie man sieht skaliert dieser Prozessor stark, sind immerhin auch 2 Cores, deswegen bringt undervolting auch etwas
@H96er
Das sind ja echt krasse ergebnisse die du da gepostet hast.
Naja zum glück braucht meine ja nicht so viel spannung.
Im vergleich zu den neuen X2 3800+ Mobile für den AM2 sind die 939 X2er strom-fresser:d
sache ist eigentlich recht einfach
in etwa gilt (meinen Erfahrungen nach sogar recht genau)
aufgenommene leistung ~ abwärme ~ taktrate
(aufgenommene leistung)² ~(abwärme²) ~ spannung
und nochmal auf deutsch
doppelter takt = doppelte abwärme
doppelte spannung = vierfache abwärme
oder im konkretem beispiel
150% takt = 150% abwärme
Genau, um die Aussage von CPTnKenni zu bestätigen:
hab mal wo eine Formel gesehen, welche in etwa so aussah:
Original-Verlustleistung * Neuer-Takt / Original-Takt * (neue-Spannung / originale-Spannung) ² = neue Verlustleistung
Zum Beispiel meine CPU(X2 4400+):
89W * 2950Mhz / 2200Mhz * (1.74V / 1.3V)² = 213.8 Watt :eek:
wenn du nur die frequenz von 2000Mhz auf 3000Mhz angehoben hast würde ich ala milchmädchenrechnung auf 50% mehr Verlustleistung tippen ;)
