F1A75-M LE Lüftersteuerung Funktionslos
Ghost22
Hallo wehrter Asus-Support,
ich habe mir vor kurzem das Board F1A75-M LE gekauft und lasse es mit einem A8-3870K laufen. Gekühlt wird mit einem Scythe Grand Kama Cross.
DIeser hat einen 4Pin Anschluss, um PWM geregelt zu werden. Leider wird der Lüfter garnicht geregelt, er läuft dauernd auf 100%, was natürlich sehr laut ist.
Ich habe im Bios die Steuerung aktiviert und auch mit einem anderen PWM Lüfter getestet, es wird nichts geregelt.
Habt ihr eine Idee?
Ghost22
Hallo Ghost22,
der Lüfter läuft also dauerhaft mit ~1300 RPM?
Welche BIOS Version hast du installiert?
CMOS Reset bereits durchgeführt?
Im BIOS ist "CPU Q-Fan" eingestellt und ggf. das "CPU Q-Fan Profile" auf Silent gestellt?
Welche CPU Temperatur hast du aktuell im Idle und unter Last?
Doktor
Hallo Doc,
der Lüfter röhrt immer auf 1300rpm, das Bios habe ich auf 1501 geupdatet, Defaults geladen und auch Reset durchgeführt.
Im Bios ist CPU QFAN aktiviert und auf Silent gesetzt, die anderen Profile habe ich ebenfalls ausprobiert.
Die Temperaturen liegen bei 30°C (Idle) und 40°C (Last, ME3).
Ghost22
Dann bleibt fast nur noch ein Problem der Steuerung bei deinem Board. Hast du auch mal Software von Drittherstellern getestet (z.B. Speedfan) ob sich der CPU_FAN damit regeln lässt?
Ansonsten kannst du nur das Board zur Überprüfung einsenden. Dafür einfach an deine Bezugsquelle wenden.
Doktor
Hallo Doc,
Speedfan gerade getestet, ebenfalls funktionslos -.-
Also Retour, danke für die Hilfe.
Ghost22
