f2-8500cl5d-4gbtd
burki73
Potsdam
guten tag
habe mir kürzlich diese speicher gezackt und war erstmal voller vorfreude.
2x2 gb ddr2 1066er, der mit 1,8 v läuft.
ideal zum aufrüsten zusätzlich zu meinen bisher genutzen f2-6400cl5-2gbpq.
geplant hatte ich eine vollbestückung mit insgesamt 4 modulen auf einem asus p5kr, das alle zusammen als ddr2 800 laufen.
also voller elan mal die "alten" speicher raus und nur die beiden neuen module rein.
keine reaktion, bildschrim bleibt schwarz.
gut, mal nur ein modul der neuen. das lief auch nicht. dann mal das andere, das läuft los. im bios alles auf default gestellt in der hoffnung, das eben beide neuen module laufen.
nach einer ganzen weile des probierens in allen möglichen varianten bin ich mir nun sicher, das eins der neuen module defekt ist, da dieses einfach nie läuft. steckt das drin, läuft auch das andere nicht.
also ich bin ziemlich deprimiert....
nun hätte ich aber eine frage.
wenn ich 2 module als ddr2 800 laufen habe die 1,8 v benötigen.
kann ich da auch noch zusätzlich 2 andere module vebauen, die z.b 2v benötigen?
ich habe also kit 1 mit 1,8v und kit 2 mit z.b 2v. läuft das alles zusammen?
oder ist das generell problematisch?
da bin ich mangels erfahrung völlig überfragt und würde mich über infos freuen.
tschüss burki
Hi Burki,
also hast du auch mal ein Bios-Reset versucht? (per Jumper o. Batterie entfernen)
Zu deiner zweiten Frage:
es sieht so aus, wenn du ja das Trident Kit mit den alten PQ zusammenpackst und nur auf DDr800 laufen lässt, kannst du die Voltage normalerweise auch auf 1,8V belassen, das die Trident bei einem solch niedrigen Takt auch wunderbar mit 1,8V laufen.
guten tag
vielen dank für die schnelle antwort.
bios reset per entfernen der batterie habe ich gemacht. hilft aber nicht wirklich.
bei dem trident kit ist ja eins der module defekt. weil es eben nie läuft, während das andere funktioniert. muss ich das trident kit erstmal zurücksenden und kann erstmal nicht weiter testen.
aber geplant habe ich, das ich die alle zusammen als ddr2 800 laufen lasse mit den 1,8 v.
möglicherweise würde ich natürlich auch das trident kit mal alleine ohne das pq kit als ddr2 1066er laufen lassen wollen, so zum testen, benchen u.ä.
primär geht es mir aber um die menge, das ich meinen beiden 64 bit betriebssystemen 8 gb spendiere.
tschüss burki
dann schick das Kit zurück zu Alternate.
Wenn du nett fragst tauschen sie dir das Kitr sicherlich direkt auf Kulanz aus.
Ähnliche Themen
