F3-10666CL7D-4GBRH vs. ASUS M5A78L-M/USB3
Equizox
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
ich versuche das ASUS M5A78L-M/USB3 mit vier Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH (vorerst nur mit einem) zum Laufen zu bringen.
Infos zum Board:
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards- ASUS M5A78L-M/USB3
Der CPU Lüfter dreht sich zwar, aber es kommt leider kein Bild. Mit anderen Ripjaws (F3-10666CL9S-4GBRL) läuft es wunderbar.
Die vier F3-10666CL7D-4GBRHL laufen auf meinem alten Board (ASUS M4N68T) ebenfalls problemlos.
Der RAM steht zwar nicht in der RAM Support Liste von ASUS (was ja nicht viel heißen muss). Es steht allerdings der F3-10666CL7D-8GBRH drin, der das gleiche Timing 7-7-7-21 hat und ebenfalls mit 1,5V läuft. Daher gehe ich mal davon aus, dass der F3-10666CL7D-4GBRH auch laufen müsste. :confused:
Ich hab im BIOS die Timings manuell auf 7-7-7-21 (stand auf "AUTO") und die Command-Rate auf 2T (stanf auf 1T) gestellt. Hat aber leider nichts gebracht.
Ich hoffe es weiß jemand Rat.
Dann stell mal bitte auf die korrekten Timings von CL 9-9-9-24 des "4GBRL", denn der schnellere Speicher muss immer dem langsameren angepasst werden.
Weiterhin kannst du den TRFc Wert auf 160 erhöhen um die Stabilität bei der Vollbestückung zu erhöhen.
vielen Dank für die schnelle Antwort, wobei ich eigentlich vorhabe nur die vier 4GBRH zu nutzen. Den 4GBRL habe ich mir gestern nur ausgeliehen, um zu testen, ob es am Speicher liegen könnte, dass kein Bild kommt, da das Board neu ist und zum ersten mal angeschmissen wurde.
Ich habs mal mit den Timings 9-9-9-24 und TRFc Wert auf 160 versucht, geht aber leider auch nicht.
Heute habe ich einen 2GB RAM von Kingston genommen. Wenn ich diesen zusammen mit einem der 4GBRH teste, startet der PC, allerdings wird der 4GBRH vom PC "ignoriert" und im BIOS nicht angezeigt. Win 7 sagt: 4,00 GB (2,00 GB verwendbar).
Wenn ich den Kingston RAM rausnehme und nur mit einem 4GBRH teste, bleibt der Bildschirm schwarz.
Ein BIOS Update kann ich leider auch nicht machen, da es für dieses Board erst ein BIOS gibt.
Bitte stell mal die Voltage (VDIMM) auf 1,50V ein, und teste dann nochmal mitd en Ripjaws.
hatte ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
Ich habs auch mal mit einem Cmos Reset versucht, bringt aber auch nix. :heul:
Der CPU und GraKa Lüfter drehen sich aber der Bildschirm bleibt schwarz. Der Graka Lüfter geht zwischendurch kurz (Bruchteil einer Sekunde) aus und dann wieder an. So als wenn das Board immer wieder versucht neu zu starten. Hatte schon überlegt ob das Netzteil das Problem sein könnte. Ist zwar kein tolles (LC6600GP2 von LC Power) aber mit 600W sollte es eigentlich ausreichend Leistung haben und mit dem anderen Board ging es ja auch.
Seltsam finde ich auch, dass Win 7 die Ripjaws erkennt aber nicht "verwenden" will.
wie gesagt: der Speicher lief bei mir vor dem Board Wechsel (M4N68T -> M5A78L-M/USB3 vor 3 Tagen). Ich hab ihn heute auch nochmal in einem anderen System getestet und da ging er ebenfalls.
Die RAMs scheinen wohl wirklich nicht zu laufen auf dem Board. Warum auch immer. Vielleicht hilft ein Bios Update, wenn irgendwann mal eine 2. Version für das Baord rauskommt.
ja, kann man wohl im Moment nix machen. Trotzdem danke für die Hilfe.
Überlege ob ich mir dann neuen Speicher zulege. Wäre 1600 CL9 oder 1333 CL7 besser mit dem AMD Phenom II X4 945?
Beide Speicher sind okay. Doch profitieren AMD CPUs mehr von scharfen Timings als von hohen Takt.
