F3-10666CL8D-4GBECO und Gigabyte GA-890GPA-UD3H
dersurfman
Am Wochenende habe ich mir einen neuen Rechner zusammengebaut und leider Probleme im Zusammenspiel von Mainboard und RAM.
Der RAM ist auf der Homepage von Gigabyte für dieses Board empfohlen.
Ich habe 2 Sets verbaut und darauf geachtet, dass die Paare nicht vertauscht werden.
Folgende Probleme treten auf:
Taktung laut SPD 9-9-9-24
Spannung wird automatisch auf 1,5 V gestellt.
Memtest86 hat einen einzelnen Bitfehler gemeldet.
Die Taktung konnte ich manuell auf 8-8-8-24 stellen.
Die manuelle Einstellung der Spannung auf 1,35 V führte zum Einfrieren des Systems.
Ein Biosupdate auf das aktuellste stabile BIOS (FE) führte zu keiner Veränderung.
Hat jemand eine Idee?
@dersurfman,hi bin auch ECO nutzer allerdings auf Intel Basis, stelle mal tRFC auf mind. 74 und stelle mal Dein Command Rate auf 2T. :wink: mfg omni
hallo omniman,
tRFC steht bei allen 4 Riegeln auf 110 und die 2T liegen auch an.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:57 ----------
ich hab den Rechner jetzt noch mal angeschaltet und lasse memtest86+ 4.10 laufen. Ist das neuste das ich gefunden habe. Die Clocks habe ich manuell auf 8-8-8-24 gestellt und die Speicherspannung auf 1,425 V. Leider gibt das Board nur sehr grobe Sprünge her. Als nächsttiefstes ist dann schon 1,35 V, was ja zum Crash führt.
Ach ja, wen's interessiert: der Prozessor läuft auf 1,375 V.
Der Test mit 1,425V ist in die Hose gegangen. Lauter Bitfehler.
Alternativ hab ich auch noch den Original memtest 86 V. 3.5a probiert, da hat sich der Rechner aufgehängt.
Nun lass ich nochmal Memtest 86+ 4.1 mit 1,5 V laufen.
Der erste Durchlauf ist geschafft - ohne Bitfehler.
Was ist nun faul?
Mainboard?
Netzteil?
RAM?
Oder vertragen die sich einfach nicht?
An Gigabyte habe ich auch schon eine Anfrage geschickt, aber die werden wohl erst morgen antworten.
Problem ist auch, das die AMD Prozessoren einfach etwas mehr Spannung auf den RAMs brauchen, damit sie noch stabil laufen. Das liegt an den Speichercontrollern. Welchen Prozessor hast du genau?
Ich habe den Athlon 2 X4 640. Alle weitere Angaben in meiner Systeminfo.
Beim zweiten Durchlauf mit 1,5 V hat Memtest86+ 4.1 wieder einen Bitfehler gemeldet.
Nun habe ich ein Paar Riegel ausgebaut und lass den Test mit 4GB laufen.
Habe den Test abgebrochen und die Riegel zurück an den Händler geschickt. Wenn jemand ein Alternativprodukt empfehlen kann bin ich sehr dankbar.
welche Erfahrungen gibts denn zu den Prozessoren?
Ein paar Leute haben mir inzwischen berichtet, dass sie auf dem Mainboard G.Skill ECO Speicher erfolgreich mit 1,35 V zum Laufen gebracht haben.
Allerdings waren das andere ECO Typen als meiner. Da war z.B. der 12800 im Gespräch (mit Phenom 2 X4 965)oder der 10666CL7D.
Was mich immer noch interessiert, habe ich hier ein systematisches Problem oder nur 4 üble Riegel erwischt, unter der Voraussetzung, dass das Board nicht ne Hacke hat?
ja nicht jeder neue AMD Prozessor schaft diese niedrigen Voltages.
Habe jetzt mal das 1600Mhz CL7 Kit auf deinem Mainboard getestet und da läuft der
Speicher auch erst mit ~1,4V stabil (Prozessor PII 955BE)! Auf dem Asus 890GX
wiederum läuft er mit 1,35V. Es liegt also unteranderem auch an den Mainboards!
