DigitalIllusion
Banned
bin Neu und habe heute eine wenigstens für mich erstaunliche Entdeckung gemacht, nachdem ich Wochen mit Instabilitäten eines nicht übertakteten Systems in Verzweifelung verbracht habe und vorübergehend auf Corsair RAMs umgestiegen bin. Mein Händler hat derweilen die G.Skill RAMs in einem anderen System getestet und für gut befunden. Da die Corsair XMS DHX 1333 RAMs jedoch ziemlich viel Spannung brauchen (>1.65), habe ich mich heute nochmal mit den G.Skill beschäftigt. Die Instabilitäten waren sofort wieder vorhanden.
Nun, das P7P55D gibt den G.Skill auf [Auto] 1.543 Volt, was offensichtlich zu viel ist. Vorher habe ich immer versucht mit höheren Spannungen das System stabil zu bekommen auch mit IMC Voltage.
Jetzt habe ich fast alles auf Auto und nur die VCore manuell mit LLC Enabled auf 1.11875, was ausgelesen dann im idle sowie auch unter Prime 1.104 Volt ergibt und eben die DRAM Voltage niedriger gesetzt, C-States, Turbo Mode, C1E, Speed Step etc. enabled.
Ich habe die DRAM Spannung mit TURBO V EVO schrittweise (20sec.) unter laufendem Prime bis auf 1.3125 verringert und bei 1.3000 Volt haben dann alle 4 Cores sofort Rechenfehler verursacht. Ein Neuer Prime Lauf lässt sich bei mir allerdings erst ab 1.4125 Volt fehlerfrei starten, so daß ich jetzt zufrieden mit 1.45 Volt Prime Stable arbeiten und spielen kann. Die 1.45 Volt sind mir lieber als die 1.65 Volt von den Corsairs.
Ein Bild sagt mehr als 100 Worte:
Vielleicht hilft das anderen verzweifelten Newbies...
Die Voltage Range meiner Module scheint also zwischen 1.425 und 1.525 zu liegen und 1.543 sind schon zu viel ??? G.Skill Support ?
Viele Grüße
Mein System:
Asus P7P55D BIOS 1807, Corsair H50 Heat Sink (2 x 120mm Fan), GTX 260, Super Flower 800 W PS + andere Sachen
Viele Grüße
Mein System:
