F3-12800 CL9D-4GBNQ mit ASUS STRIKER II NSE
manuGER
Hallo zusammen.
Finde leider keine passende Einstellung für mein System...
!! H I L F E !!
Asus Striker II NSE 790i BIOS 0702
Q9550 @ 2,83GHz Standarttakt
F3-12800 CL9D-4GBNQ (8GB)
Timings habe ich manuell auf 9-9-9-24 bei 1,6V 1333MHz eingestellt.
Booten klappt meist erst beim zweiten bzw dritten mal. Meist friert er beim Vista-Ladebilschirm ein.
Was kann ich machen???
H I L F E:hail:
Hast du das neuste Bios drauf? mal auf anderen Slots probiert? Denn die Asus Mainboards sind ja bekannte Speicherzicken.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
BIOS hab ich neu gemacht --- ist jetzt 0901 vom 08/04/09 also das neueste.
Im BIOS selber sind die timings und die volt auf auto. Volt bei 1,65 laut everest.
Hab ein screenshot drangehängt, nach Durchlauf von memtest.
-- ohne Fehler --
Allerdings bestehen die beschriebenen Startprobleme immernoch, nur nicht mehr ganz so oft.
Hab Vista 64 drauf und insgesamt 8GB also 2Kits verbaut
versuche mal die Spannung auf 1,65V anzuheben. es könnte sein, dass die Spannung von 1,60V nicht mehr reicht, bei vollbestückung.
Hab die Spannung auf 1,66V erhöht. Everest zeigt 1,7V an.
Aber leider keine Änderung.
Rechner fährt erst beim 3.-4. mal hoch
Auf 1600 wollen sie wohl gar nicht erst laufen?!
Einzelnd laufen die Kits?
Also auf AUTO nicht.
Dann werden sie als 1333 erkannt mit 9-9-9-24 1T
Was mir eigentlich ganz gut passt, da ich zur Zeit meinen Q9550 nicht übertaktet habe und er mit nem FSB von 333MHz läuft.
Also ergibt sich bei CPU 333MHz und DDR 666MHz ein RAMteiler von 2:1 was doch eigentlich umso besser ist, je niedriger die Teilung ist.
Sprich: das Optimum wäre 1:1.
Naja gut... teste es ma aus und meld mich dann wieder...
Hab jetzt manuell 9-9-9-24 2T @ 1600 1,65V eingestellt
Vier mal neu gestartet und jedes mal hat es beim ersten mal geklappt.
Aber wieso???
Sollte der Speicher nicht instabiler laufen bei schärferen Einstellungen?
Bin ein wenig verwirrt!
Teste jetzt mit memtest und prime... werde weiter berichten^^
Hab jetzt Prime ca 1Std. laufen lassen ohne Probleme.
Starte jetzt memtest :d
Also... memtest hat auch funktioniert.
bin echt verwirrt. Denke mal, der normale 24/7 Betrieb wird es jetzt zeigen...
ja die Module sollten ja auch auf dem Stadardtakt laufen, ist doch gut wenn es jetzt klapp :bigok:
