F3-12800CL7-4GBRH + Asus M4A87TD/USB3 Problem
Mozzi
Hallo leute, ich suche Hilfe bei dem RAM.
Der Ram läuft standart auf 9-9-9-24 1,5V
ich bekomme aber nach ca. 10 beim spielen von COD7 oder anderen Games einen Bluescreen oder Fatal Error von dem jeweiligem Game.
als ich dann einen memtest durchlaufen lies bekomme ich nach ca. 10-15min wieder ein Bluescreen. Aber im normalen Windows mode läuft er ganz normal.
Als ich dann die Timings auf 7-7-7-24 1,65V gestellt habe, konnte ich wesentlich länger spielen. Habe dann wieder einen Memtest durchlaufen lassen und wieder nach ca. 1std. ein Bluescreen.
Jetzt habe ich eine Frage liegt das an den falschen Timings oder ist einfach nur der RAM defekt bzw. ein Speicherblock?
Hier ist noch meine Hardware:
AMD Phenom ll X6 1090T
Asus M4A87TD/USB3
F3-12800CL7-4GBRH
Radeon HD 5850
hast du die Frequenz, die Timings sowie die Voltage manuell eingestellt?
Wenn ja, hast du das neuste BIOS geflasht? Bzw. hast du die Möglichkeit die Module mal in einem anderen system zu testen?
Ja hab alles manuell eingestellt.
Habe bisher kein Bios update gefunden.
leider nicht!
Was heißt leicht? 0,01V oder 0,05V?
und bei welchen Timings? 9-9-9-24 oder 7-7-7-24?
ich hab jetzt im Bios geschaut und finde nirgends "IMC" oder "CPU VTT voltage" oder "QPI/DRAM"
finde nur "HT Voltage" und "NB Voltage"
dann heb bitte mal die NB Voltage etwas an! ein bis zwei stufen reichen schon!
das hat ebenfalls nichts geholfen auch bei beiden Timings...
ASUSTeK Computer Inc.
unter Memory Support List, dort die QVL - Liste Downloaden
und die QVL sagt: das der speicher auch nicht wirklich zu deinem Board kompatibel ist
und nen passendes Bios findest du hier
dort auf Downloads gehen, BS auswählen und das neueste Bios wählen
vorher aber nach der Version im web googlen, evtl. könnte es macken oder einschränlungen haben
keine beta version testen, es sei denn
du kennst dich aus
wie ein Bios aufgespielt wird, ist dir bekannt?
Leider habe ich das gefühl das dein Chipsatz einfach nicht mitmachen will.
Auf welche Frequenz hast du den Speicher derzeit getaktet?
hab jetzt das Bios upgedatet.
hab grag Timings auf 7-7-7-24 auf 1,65V und 1333Mhz laufen
bisher kein Bluescreen hatte aber auch noch kein Memtest gemacht
Edit:
soo hab jetzt den Memtest 7 Stunden durchlaufen lassen ohne Fehler und Bluescreen.
Heißt das das er keine Probleme mehr macht oder kann trotzdem noch was kommen?
Probier es aus.. es könnte immer noch etwas kommen, was ich nicht hoffe!
Die Bluescreens sind wieder da und ich bin am verzweifeln...
Bluescreens bei 1333MHz mit CL7?
Dann reklamier die Module bitte bei deinem Händler!
Habe ebefalls G.Skills gehabt. Erst auf einem MSi 870A-G54, nachdem das den Geist aufgab, hab ich aufs ASUS M4A87TD EVO gewechselt und siehe da, das Board macht die gleichen Zicken mit den ECOs.
Siehe hier: http://www.hardwareluxx.de/community/f248/asus-m4a87td-evo-768735.html
und den MSI 870A-G54 Sammelthread zu meiner "Leidensstory".
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/msi-870a-g54-ms-7599-a-725770.html
Die RAMs waren leider nicht zum laufen zu bekommen, Freezes beim Booten, Freezes im BIOS, Freezez/Bluescreens unter Win 7, Prime 95 wollte auch nicht. Erst unter "Auto" Settings im BIOS ging es,, aber von den versprochenen Latenzen weit entfernt.
Am Sonntag gab der 2. Riegel aus dem Kit dann ganz den Geist auf, bin dann mit 1 Riegel mit entsprechenden Abstürzen weiter gefahren.
Das Kit ist jetzt zurück zu VV Computer, die allerdings nicht sehr freundlich waren. Die sollen das Kit zurück an G.Skill schicken zur RMA. Google Suche ergab: "Cold Boot Bug, laut technischen Support beim Shop: "bekanntes Problem mit G,Skill Kits!".
Ich hoffe, ich bekomme eine Gutschrift, die RAMs will und brauche ich jetzt nicht mehr.
Ich empfehle für das Asus M4A87TD EVO folgendes Kit:
Kingston Hyper X 2x2GB DDR3 CL7 1333MHz (KHX1333C7AD3K2/4G)
benötigen für die scharfen Latenzen zwar 1,65V, aber laufen dafür bis jetzt absolut stabil.
Sorry G.Skill-Team, aber das war leider nix. Dafür war ich 5 Monate sehr zufrieden, aber diese Lebensdauer ist mir wohlgemerkt OHNE OC-Maßnahmen einfach zu kurz!
P.S.: Wie läuft das jetzt mit der RMA bei Bitte um Gutschrift? Ich hab immerhin 113€ für das Kit bezahlt, beim Shop sagte man mir aber, dass man bestenfalls den aktuellen Zeitwert gutschreibt! Also knapp 50€! Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder???
Das ein RAM Modul, bzw. ein IC ablebt schon nach so kurzer zeit, dass kan bei jedem RAM von jedem Hersteller vorkommen. Das hat nichts mit unserem Qualitätsstandart zun tuen! Der Rest :fp
Wie mir der Verkäufer im Shop sagte:
"Zur Funktion und Kompatiblität von Arbeitsspeichern auf bestimmten Boards kann man keine verlässliche Aussage treffen, das ist immer ein bisschen wie Roulette!"
:d
Bisher haben meine Arbeitspeicher halt über Jahre hinweg tadellos funktioniert, da waren Nonames, Corsairs und GEILs bei. Dass jetzt ausgerechnet einer von G.skill defekt war, war halt Fügung ^^
Deswegen kannst du G.Skill jetzt nicht verurteilen! Du hast halt
das Pech gehabt, einer der Ausnahmen zu ziehen!
Wo veruteile ich denn bitte G.Skill? Lies meinen letzten Post bitte richtig!
Nochmal zum mitlesen:
Ersetze das Wort Fügung eben durch Schicksal, Zufall, Pech.
Hättest du den Thread verfolgt, hättest du auch das hier gelesen:
Dafür war ich 5 Monate sehr zufrieden (...)
Danke!
Danke!
Sorry hab ich falsch verstanden! Ich nehme meine Aussage zurück!
