F3-12800CL7D-4GBRH-Vollbestückung auf Asus P7P55D
Yizashi
Düsseldorf
Hi, hoffe hier kann mir geholfen werden. :)
Habe 2 F3-12800CL7D-4GBRH-Ripjaw-Kits um 8GB auf meinem P7P55D einsetzen zu können, CPU ist ein i7 860.
Verwende die aktuellste BIOS-Version (1807).
Das Problem fängt mit Fehlern in Memtest86+ 4.10 an und endet in Freezes und Quit-To-Desktop-Fehlern bei Spielen (Bad Company 2 zum Besipiel.)
Habe jetzt knapp 4 Tage mit Memtest86+ 4.10 den RAM getestet:
Spannung wurde jeweils einmal mit Auto und einmal mit 1.65V getestet
Alle 4 Module einzeln in Slot 1 laufen in:
1333 9-9-9-24-2T
1333 8-8-8-24-2T
1333 7-7-7-24-2T
1333 6-6-6-24-2T
1600 9-9-9-24-2T
1600 8-8-8-24-2T
1600 7-7-7-24-2T
1600 7-7-7-24-2T XMS
Beide Kits laufen jeweils im Dualchannel-Mode in:
1333 9-9-9-24-2T
1333 8-8-8-24-2T
1333 7-7-7-24-2T
1333 6-6-6-24-2T
1600 9-9-9-24-2T
1600 8-8-8-24-2T
1600 7-7-7-24-2T
Sobald ich aber beide Kits im Dualchannel-Mode einsetze:
1333 9-9-9-24-2T
1333 8-8-8-24-2T
1333 7-7-7-24-2T
1333 6-6-6-24-2T
1600 9-9-9-24-2T
1600 8-8-8-24-2T mit sporadischen Fehlern, meistens 1er
1600 7-7-7-24-2T mit sporadischen Fehlern, meistens 2-3
1600 7-7-7-24-2T XMS mit sporadischen Fehlern, meistens 2-3
Sporadische Fehler: Nicht bei jedem Durchlauf zeigte Memtest die Fehler an.
Dazu tritt in den 1600er Modi selten der Cold-Boot-Bug auf.
BlueScreens gab es bisher keine.
Meine Fragen dazu:
Liegt es am Bord?
Oder am RAM?
Gibt es Lösungen um den RAM stabil zu bekommen?
Ich habe den 1600er RAM genommen um mehr OC-Potential bzw. Stabilität durch den besseren RAM-Teiler zu bekommen, nur solange der RAM nicht stabil ist, ist an OC natürlich nicht zu denken.
Ich denke über einen Bord-Wechsel zu EVGA P55 FTW (200) oder ASUS MAXIMUS III Formula nach, sind diese Boards für Vollbestückung besser geeignet (falls es am Bord liegt).
Sollte ich den RAM gegen 1333er austauschen?
Hi, tut mir leid für die verspätete Antwort.
Also einzelnd laufen die KITs einwandfrei, doch zusammen machen sie Probleme, dieses Problem kennen wir zu gut.
Es liegt alleine am Board, das die Vollbestückung bei hohen Taktraten und niedrigen Timings nicht verträgt. Versuche mal die Subtimings etwas zu entschärfen bei Vollbestückung, z.B 7-8-7-24 bei 1600Mhz. Okay du hast die CL 8-8-8-24 schon probiert... versuche es trotzdem mal.
Ansonsten bleibt dir ein Wechsel auf ein anderes Board nicht erspart!
Macht ja nichts, kann immer mal vorkommen. :)
Habe jetzt wie geraten die Problembereiche mit Mischsettings getestet:
1600 7-8-7-24-2T
1600 7-8-8-24-2T
1600 8-9-8-24-2T
1600 8-9-9-24-2T
Es treten weiterhin die sporadischen Fehler auf, ärgerlich ist halt das das XMS-Profil selbst Fehler macht, netterweise läuft der Speicher aber in 1333-6-6-6-21-1T fehlerfrei.
Da ich ja eh geplant hatte das Board über kurz oder lang zu tauschen, kannst du mir sagen wie sich folgende Boards in Vollbestückung verhalten?
EVGA P55 FTW
EVGA P55 FTW 200
ASUS Maximus III Formula
Sicher, der Chipsatz ist immer dergleiche sprich Intel garantiert nur 2 1600er RAMs durch die Lanes aber da diese Boards ja als OC- und HighEnd-MBs für 1156-Systeme gelten, könnten die ja vieleicht mit dem RAM in Vollbestückung arbeiten?
die drei von dir erwähnten Baords sollten mit unseren Speichern keine probleme machen, wie es jedoch mit bei Vollbestückung aussieht, kann ich dir nicht sagen. Das Asus wäre jedoch meine erste Wahl ;)
