F3-12800CL8D-8GBECO instabil auf ASUS E45M1-M PRO
detlev24
Ich habe für mein ASUS E45M1-M PRO (Revision 1.02, BIOS 0206) aus deren für dieses Mainboard QVL die Module F3-12800CL8D-8GBECO ausgesucht und gekauft.
Leider zeigt Memtest86+ (Version 4.20) bei Test 5 immer Fehler an, egal welche Einstellungen ich bisher getätigt hatte (z. B. DDR-3 1600 8-8-8-24-2 1.35V und 1.4V, DDR3-1600 7-8-7-24-2 1.45V).
Hat jemand eine Idee bzgl. der richtigen Eingaben in's BIOS?
Danke! :)
Wieviele Module hast du verbaut?
1 Set aus 2 x 4GB? Oder 2 Sets und Vollbestückung?
Wenn Vollbestückung, kann's evtl. daran liegen.
Ich habe die gleichen RAMs bei Vollbestückung mit 2 Sets, also gesamt 16 GB bei 1,400 V (also 0,050 V über Standard, siehe Signatur) und keinerlei Probleme. Die Vollbestückung ist allerdings auch in der QVL zum Baord angegeben.
grEEtz
fuzzy
1 Set aus 4GB x 2. Allerdings ist das Mainboard somit vollbestückt, da "2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 1600(O.C.)/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory, Single Channel Memory Architecture" vorhanden.
Der Arbeitsspeicher ist aber wie gesagt so auf der QVL zu finden (siehe Anlagen).
Anbei auch ein paar Screenshots mit den Werten, die das BIOS auf den Standardeinstellungen tätigt. Der Arbeitsspeicher selbst ist ja ausgelegt als "DDR3-1600 PC3 12800 8GB(4GB x 2) CL 8-8-8-24-2N 1.35 Volts".
  • E45M1-M_PRO_DIMM_1600_Memory_QVL-1.pdf
  • E45M1-M_PRO_DIMM_1600_Memory_QVL-2.pdf
Wenn Memtest immer wieder Fehler ausgibt ist der Speicher wohl defekt.
Bitte beim Händler reklamieren.
DDR3 1333 7-7-7-21-2 1.5V läuft stabil! :banana:
Somit gehe ich davon aus, dass die DDR3 1600 Unterstützung per BIOS-Update verbessert werden kann bzw. sollte und/oder, dass hierfür weitere Einstellungen außer der genannten Timings angepasst werden müssen.
Das freut mich zu hören, dennoch sollten auch die 1600Mhz möglich sein. :hmm:
