F3-12800CL9D-4GBNQ (2Gx2)
brainxx
ich habe ein kleines Problem. Beim Arbeiten am PC gab bei mir das Window die Meldung „ein einziges Modul RAM müsste an Steckplatz 1 gesteckt werden“ und danach startete der Rechner automatisch neue. Beim Hochfahren siehe ich das nur 2GB an RAM erkannt werden. Der Rechner fuhr ganz normal hoch. Nach Start von Windows gab erneut die gleich Meldung und das Bildschirm friert ein. Ich schaltete den Rechner ab und vermutete das mit RAM etwas nicht stimmen würde. Also habe ich Case geöffnet, beide Module rausgenommen (sie waren in Platz 3 u. 4 gesteckt). Nur ein Modul in Platz 4 gesteckt und den Rechner neue gestartet. Der Rechner fährt ganz normal hoch, es werden logischer Weise auch nur 2 GB an RAM erkannt. Nach dem Start von Windows erhielt ich erneut die gleiche Meldung und kurz danach friert das Bildschirm wieder ein. Habe den Rechner abgeschaltet, das gleiche Modul in Steckplatz 1 gesteckt und siehe da der Rechner arbeitet ganz normal, aber halt nur mit 2GB.
Habe das gleiche mit dem zweiten Modul ausprobiert und nacheinander in allen Steckplätzen (1 – 4), aber Der Rechner startet jedesmal nicht, d. h. er fährt nicht hoch. Gleich nach dem Drucken von Einschaltknopf gibt es ein Buzzerton und Bildschirm bleibt schwarz.
Für mich klingt es, ob das eine Modul Defekt ist.
Einzelheiten zu mein System
Motherboard:
Gigabyte Ga-770Ta-Ud3
CPU Phenom II X4 965
OS: Windows 7 Ultimate
Nettzteil: BeQuite 550 W
Grafikkarte: ATI 5850
Produktllink: G.SKILL-Products
Die beiden Module erwarb ich neue vor knapp 2,5 Jahren und hatte das gesamte PC neue zusammengebaut. Hat auch ja bis jetzt problemlos funktioniert.
Was kann ich machen, wie gehe ich vor? Ideen, Vorschläge?
Auf eine schnelle Antwort werde ich mich freuen!
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüssen
Abend brainxx,
wenn ein Modul funktioniert, und in genau dem gleichen Slot das andere nicht, dann klingt es für mich auch nach einem Defekt.
Schau dir bitte die Hinweise zur RMA Abwicklung an oder versuche deinen Händler zu kontaktieren.
Grüße
Phil
Guten Abend, Phil gskill,
vielen dank für die Antwort. Ich werde erst den händler kontaktieren. Malschauen was sich dadurch ergibt. Möglicherweise ist der logistische Weg etwas kürzer!
Mittlerweile überlege ich mir doch die vorhanadenen Reserven von Mainboard zu benutzen und alle Ram-Slots zu besetzen. Verstehe ich es richtig, dass man mit dem Mainborard "Gigabyte Ga-770Ta-Ud3" pro slot nur 4 GB benutzen kann, also max 16GB?
GIGABYTE - Motherboard - Socket AM3 - GA-770TA-UD3 (rev. 1.0)
Können Sie mir in diesem Falle ein Produktempfehlung geben?
Grüße
brainxx
