F3-12800CL9D-8GBRL, Ripjaws-Serie
nsevenr
hallo alle zusammen,
vor kurzem habe ich mir neue hw angeschafft unter anderem ein gigabyte ga-z97x-sli mit einer i5-4690k. dazu den genannten ram, F3-12800CL9D-8GBRL Ripjaws-Serie, welcher aus 2 modulen besteht. beim ersten start des systems kam einer der üblichen bios piep codes ( ca 10 mal dann automatischer reboot ). ich habe also die einzelnen module und die steckplätze getestet mit dem resultat, dass eines der module scheinbar defekt ist.
weil ich ungeduldig war habe ich mir also bei einem anderen versandhandel das gleiche paar nochmals bestellt um das andere paar an versandhandel 1 dann zurückzusenden ( schadet ja nicht nachher dann 16 gb zu haben ). resultat : 1 von 2 modulen defekt...
nun habe ich 16 gb ram gekauft um letztendlich 8 funktionierende zu haben... habe ich so ein unfassbares pech? habe ich irgendwas übersehen?
ich bin für jede hilfe dankbar
Hallo nsevenr,
wenn ich dich richtig verstanden habe, waren also bei 2 verschiedenen Kits, immer jeweils ein Riegel defekt?
In allen Slots des Mainboards hast du die defekten Riegel getestet?
War es beim ersten Test, immer der gleiche DIMM Slot, wo der anscheinend defekte Riegel zum Vorscheinen kam?
Also entweder du hattest hier wirklich absolutes Pech, oder vllt. auch einen Rückläufer oder RMA Fall vom Händler erhalten?
Wenn du Probleme bei einer Reklamation über den Händler hast, melde dich bei mir, bzw. schau dir unsere RMA Hinweise an.
Viele Grüße
Phil
ja 2 kits von 2 unterschiedlichen händlern.
zum testen habe ich jeden riegel in jedem slot einzeln getestet.
ergebnis : der vermeintlich defekte riegel hat in keinem slot funktioniert ( piep code beim starten ). auch in einem anderen rechner nicht.
das ganze einmal mit kit 1 und einmal mit kit 2. die funktionierenden module kann ich stecken wo ich will und sie funktionieren einfach.
ich hatte extra aus diesem grund das 2. kit nicht wieder bei händler 1 gekauft und dann passiert es trotzdem xD
