F3-12800CL9T-12GBRL / P6X58D-E - willkürliche freezes
Blackphinix
Motherboard: P6X58D-E (BIOS 0701)
RAM: 3 x 4GB F3-12800CL9T-12GBRL
CPU: I7-960
Guten Tag,
Seid ich den PC zusammengebaut habe, habe ich Probleme mit willkürlichem Einfrieren des Systems bei hardwarelastigen Anwendungen wie z.B. Spiele. Da bleibt mir dann nur noch die Möglichkeit den PC durch drücken des Power Knopfs aus zuschalten und neu zustarten.
Ich benutze im Moment zwei 4GB RAMs im dual channel Betrieb. Einer im Slot Dimm_A1 und einer im Slot Dimm_B1.Um die RAMs auszuschließen habe ich beide RAMs einzeln jeweils im Slot Dimm_A1 getestet und konnte keine Systemeinfrierungen feststellen.
Habe auch beide einzeln mit Memtest getestet. Ebenfalls keine Fehler
Eine Überhitzung der anderen Komponenten konnte ich nicht feststellen
Nun meine Frage, woran kann das liegen oder habe ich doch falsche BIOS Einstellungen?
Die RAMs scheinen einzeln ja zu funktionieren.
Bisher habe ich folgende BIOS Einstellungen für die RAMs:
XMP Modus aktiviert (1600)
größtenteils alles auf Auto
BCLK: 133
tCL:9
tRCD:9
tRP:9
tRAS:24
tRRD:6
tRFC:auto
tWR:12
tRTP:7
tFAW:20
Timing: 1N
DRAM Voltage: 1.50
Blackphinix
:banana:
Wenn ich mir die Bezeichnung der RAMs anschaue, gehe ich davon aus dass es sich um G.Skills handelt. Korrekt?
Wenn dem so ist, gib denen im Bios mal 0,050 Volt mehr Spannung, also auf 1,550 V.
Du kannst es auch mit bis zu 1,600 V versuchen. Die Skills können das vertragen.
oki doki
fuzzy
Bin ich blöd. Na logisch sind's G.Skills. Is doch der G.Skill - thread! :wink:
Danke dir ich werde das mal testen
Edit
Bin jetzt bei 1,56 V bisher keine Besserung
kann es auch sein das der Dimm_B1 Slot hinüber ist?
habe den tRFC Wert auf 160 und die Spannung auf 1,58 V gestellt.
XMP Profil immer noch aktiviert.
Dennoch besteht das Problem weiterhin.
Blackphinix
jop habe die Speicher einzeln sowie auch alle zusammen für jeweils 3 H mit Memtest getestet. keine Fehler.
Das kuriose ist ja, wenn ich die Speicher einzeln verwende bekomme ich anscheinend keine freezes. sobald ich zwei oder drei gleichzeitig verwende tritt das Problem auf. Meine RAM bank ist aber auch nicht defekt da ich die Speicher auch einzeln in der anderen RAM Bank laufen lassen kann
Versuch mal auf den anderen drei Speicherbänken, ob das Speicherkit da läuft.
Ansonsten mal die Commandrate von 1T auf 2T herabsenken.
Mal ne andere Frage, wenn ich die DRAm Voltage bis auf 1.6 V erhöhe kann das negative Auswirkungen auf mein CPU haben?
Bisher bin ich die Spannungen (DRAM Bus Voltage) mit Commandrate 2T am testen
QPI/DRAM Core Voltage ist auf Auto
Die anderen RAM Bänke (Dimm_A2, Dimm_B2 etc) kann ich nicht ordnungsgemäß nutzen da Slot A2 von meinem Kühler blokiert wird.
Ansonsten müsste ich die Slots mischen (A1,B2,C2). Weiß nicht ob dies so sinnvoll ist wenn ich die im dual/triple channel Betrieb laufen lassen möchte.
Blackphinix
Die Spannung hat keine Auswirkungen auf CPU bzw. den IMC
Fix die Voltage mal auf 1,65V und hebe zu not die Chipsetspannung leicht an.
