F3-17000CL11Q-16GBXL auf ASUS P8P67 Deluxe
XNostradamusX
ich bin schon fast am Verzweifeln. Mein Rechner piept beim Hochfahren (1 lang 3 kurz).
Ich führe dies auf falsche Speichersettings zurück.
Bios ist auf Version 1850 upgedatet
Habe es bereits mit X.M.P. versucht, hat aber auch nicht funktioniert.
Was muss ich einstellen, damit der Rechner hochfährt?
- Sven
Bitte die Timings und die Spannung manuell einstellen.
Dazu den TRFc Wert auf 160 erhöhemn.
Ich hab immer noch die gleichen Probleme.
Ca. 2 von 10x beept er und fährt nicht hoch.
Dies sind meine Einstellungen.
Was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
Hab dir in deiner Mail geantwortet.
Bitte wie folgt vorgehen:
- mit nur einem Speicherriegel versuchen zu starten
- wenn dies klappt manuell auf 1600Mhz einstellen und danach mit Memtest86 überprüfen
- wenn dies nicht klappt Speicherriegel nach Möglichkeit in einem anderen System überprüfen
ich habe auch die F3-17000CL11Q-16GBXL. Sie liefen auf meinem Asrock Extreme4 Gen3 mit 2133 Mhz nicht richtig (Fehler bei Prime95) nun betreibe ich sie anstelle von 1,5 auf 1,59 VOlt ohne Probleme. Stellt dies dauerhaft ein Problem dar?
Hi, :wink:
warum machst du deine screenshots nicht mit der Sondertaste F12?
Ist im U/EFI extra dafür da um .mpg Bilder z.B. auf dem eingesteckten USB-Stick zu speichern? Dann hast du auch bessere Qualität! Anschließend als .jpg's speichern von wegen der Dateigröße. :coolblue:
oki doki
fuzzy
Beispiele:
Nein, dies stellt auf dauer kein Problem dar! :wink:
Leider habe ich festgestellt, dass es zu Fehlern bei Prime95 kommt, wenn ich den RAM auf 2133 MHZ laufen lasse. Ich habe VDimm auf 1,605 CL 11,11,11,30 2N sonst alles auf auto. Gehe ich auf 1600 MHz gibt es keine Probleme. CPU ist (erstmal) unübertaktet dabei.
Hat jmd eine Tip, was ich anders zu konfigurieren habe... ?
Danke.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:29 ----------
Und ist es normal, dass die Dinger so heiß werden?
offtopic:
ich finde immer mehr Berichte von usern die Probleme mit den Rams auf dem P8P67 haben.
Laut eigener Erfahrung laufen diese nur unter 1333mhz und ohne speedstep und C1E stabil -.-
