F3-2400C10D-8GTX läuft nur auf 1333 VII Hero
sTanilein
Guten Tag,
ich bin am verzweifeln. Ich habe mir ein neues System zugelegt 4790k, VII Hero und F3-2400C10D-8GTX
Ich habe das Problem, dass ich den Ram einfach nicht höher als 1333 zum laufen bringe. Sobald ich über 1333 gehe kommt wenn er windows laden will das er kernel.dll und andere nicht findet. Sobald ich es auf 1333 stelle funktioniert alles einwandfrei.
Der XMP Modus bringt auch nix. Wenn ich den einstelle Komme ich nicht mal mehr ins BIOS. Dann muss ich den "MemOk" button auf dem Mainboard drücken damit er den Ram dann auf 1066 stellt. Damit komme ich dann wieder ins BIOS und kann ihn auf 1333 hochstellen.
Das MB habe ich schon ausgetauscht und auch den Ram habe ich mit einem 8GB TeamGroup Xtreem Vulcan DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit ausgetauscht und auch mit dem RAM startet er nur bis max 1333.
Das MB hat die neuste Firmware drauf.
Mfg
sTanilein :(
So habe mal Screenshots gemacht.
Bild1: Nach MemOK drücken wenn der pc nicht mehr ins BIOS kommt.
Bild 2:Auto Da stellt er den ram auf 1600 damit kann er kein windows laden. dort kommen diese besagten kernel.dll error etc
Bild 3:Auto1333 Da habe ich es auf Auto stehen und stelle manuell den Speichertakt auf 1333. Damit läuft er stabil
Bild 4/5:XMP-1 und 2 Damit komme ich nichtmal ins BIOS. Der PC startet andauernd neu.
ich würde jetzt einfach mal in schwarze raten:
- die CPU unterstützt offiziell 1333 und 1600
- der RAM hat keine XMP Einstellungen für 1600 gespeichert
-> RAM wird auf kleinste DDR3 Geschwindigkeit eingestellt welche 1066 ist
ich würde mal sagen, zu viel Geld in falschen RAM investiert
Und wieso funktioniert es bei anderen und bei mir nicht?!
ok gerade bluescreen bekommen.. also nichtmal mit 1333 läufts stabil.
amnesie kannst du mir bitte sagen wie ich beim vii hero die timings manuel einstelle? ich finde das nicht wo ich diese zahlen angeben kann
Puh, hatte schon länger kein ASUS Z97-Board in der Hand, sorry.
Such einfach mal ein bisschen im BIOS rum, solltest du schon finden.
Wenn der RAM aber so oder so nicht stabil läuft schick ihn am besten einfach zurück, kann man wohl leider nichts machen.
Wenn es mit zwei Boards und zwei verschiedenen RAM Kits nicht läuft...hmm
-RAM nicht kompatibel (zwei unterschiedlichen Kits eher unwahrscheinlich aber möglich)
-CPU Kühler eventuell zu fest angezogen? -->
-Sockel Pins beschädigt (gleich bei zwei Boards? :fresse2:)
-CPU defekt
1,65V Einstellen bzw. wenn der eingestellte Wert nicht den wirklichen Wert entspricht Spannung V_RAM weiter erhöhen, siehe Spannungsanzeige recht im Bios. Es kann sein das wegen den hohen DDR3-Takt (wenn du das XMP Profil benutzt)du der CPU mehr Spannung gegeben, etwas bei V_core, V_cache oder V_Systemagent.
Achso nebenbei den AI-Schalter gibt es weiter unten noch ein Option bei der du den Teiler einstellen kannst ob DDR-1600 und mehr siehe Handbuch...
Also lag es doch am RAM? Mit welchem läuft es denn nun?
Dann scheint das Asus Board ja recht zickig zu sein was Arbeitsspeicher angeht.
habe jetzt zwei GSKILL F3-10666CL7-4GBXH drin. Lief direkt ohne Probleme
