F4-2400C15D-32GVR auf Ryzen ystem
Jockel222
Ich hab mir dieses Ramkit gekauft im Dezember letzten Jahres, da ich ja sowieso einen neuen Prozessor brauchte. Nun bräuchte ich mal ne Config-Liste um das mit der offiziellen Geschwindigkeit von 2400 zu betreiben.
Ich bekomme es nicht stabil zum laufen. Gibts da ne Timing-Tabelle oder so?
MB: B350 Plus prime
Tickrate runtergeschraubt auf 2, bissl mehr Spannung alles keinen Erfolg. Irgendetwas muss ich wohl übersehen.
Könnte sein, aber es ist eigentlich mehr ein Ram-Thema. Da dies auch offizielles Forum zum Support bei G.Skill ist hoffe ich erstmal hier auf Hilfe. Nach meinem Ram hab ich gesucht ;) ist der erste Thread zu dem Thema.
ist das BIOS deines Mainboards aktuell?
Hast du im UEFI das XMP der Module via D.O.C.P. geladen oder nur den Takt manuell angehoben?
Sonst teste die Module bitte erst mal mit Standardeinstellungen einzeln mit MemTest86 auf Fehler. Wenn die Tests keine Auffälligkeiten zeigen, kannst du dir die programmierten Timings für DDR4-2400 z.B mit Programmen wie Aida64 oder Thaiphoon Burner anzeigen lassen, um diese manuell im UEFI zu konfigurieren.
Cody
G.SKILL
German Tech Support Team
Ich hab die natürlich zusammen schon mit memtest getestet ohne Probleme, macht es da Sinn die nochmal einzeln zu testen? Die Standardtimings 15-15-15-35 (+4 andere aber mal ehrlich, im Bios sind viel mehr: welcher Endwiderstand [ProcODT] ect?) finde ich nur bei Aida mit denen geht es (auch) eben nicht. Jedenfalls nicht so als das ein Stresstest mit prime 95 nicht nach 10 Sekunden erste Fehler meldet und einige Programme haken. Das zeigt mir auch keine anderen SPD Werte als CPU-Z ect.
Ich hab natürlich sowohl D.O.C.P. als auch Manuell es probiert, dass ging auch nicht anders.
Naja ich teste die Nachher mal durch.
Edit: 50-421-313-193-6-4-28 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW) hab ich nachgetragen, aber wieder nach 12 Sekunden erster Fehler im Stresstest. Ich versuch nochmal die Tage die Riegel einzeln, aber da muss ich erst den CPU Tower-Kühler abnehmen ect. das kann etwas dauern.
