F4-3000C15D-16GVRB auf Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Keleg
Auf der Memory Support List sind die Speicher Gskill F4-3000C15D-16GVRB nicht zu finden. Heißt das nun zwingend, dass sie nicht funktionieren?
Kann ich das irgendwie raus finden bevor ich sie kaufe?
Nein, diese Listen sind nie vollständig, wenn der RAM nicht auf der Liste steht geht nur probieren.
Nur wenn du jemand findest der die selbe Konfiguration hat, aber die Chance dafür ist gering, ist eher Zeitverschwendung.
In der Regel bedeutet die Abwesenheit eines bestimmten Modells auf der Liste nur, dass diese Kombination nicht getestet wurde; z.B. war dieses Kit im Labor nicht verfügbar. Eine Funktionsgarantie gibt es aber sogar für Kits auf der QVL nicht, da es seitens der Speicherhersteller z.B. Änderungen an der IC Bestückung gegenüber getesteten Samples geben kann oder auf Mainboardseite das Speichertraining für andere/aktuelle ICs angepasst wird, wodurch nach dem BIOS Update bestimmte ältere Modelle aus der QVL möglicherweise nicht länger kompatibel sind (zuletzt geschehen mit diversen Micron basierten Kits von Crucial).
Das ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac sollte keine Probleme mit den F4-3000C15D-16GVRB haben, natürlich ohne Gewähr.
F4-3000C15D-16GVRB werden auf jeden Fall als stinknormale 2133er laufen.
Ob du das 3000er XMP Profil zum laufen kriegst ist immer von diversen Faktoren abhängig...
CPU OC
Spannungen
OC des Speichercontrollers in der CPU
UEFI
Wobei 3000er für Skylake nicht soooo das große Problem sein sollte.
Hallo und danke für eure Antworten!
Da bin ich beruhigt, ich geb die Tage Feedback ob sie angenommen wurden.
@ h00bi - Wird sogar Kaby Lake ^^
