F4-3200C14D-16GFX + Gigabyte GA-B450I-AORUS-PRO-WIFI: Dual-Channel nicht möglich
Ascada
Hallo!
Ich habe gerade meinen HTPC aufgerüstet und stehe etwas ratlos da ...
System: Gigabyte GA-B450I-AORUS-PRO-WIFI (mini-ITX), Ryzen 5 2400GE (35W), G.Skill F4-3200C14D-16GFX
Mainboard BIOS ist aktuell (F2).
Wenn beide Riegel installiert sind, läuft das System wie eine schwangere Kuh auf Stelzen. BSODs am laufenden Band (KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). Die ganze Palette an mehr oder weniger nichtssagenden Codes, die das System auswirft, wenn es sich nicht ganz sicher ist, was es hat ... Getestet habe ich die JEDEC-Standardeinstellungen für den Speicher sowie das XMP-Profil. In beiden Fällen habe ich die o.g. Bluescreens.
Wenn nur eines der beiden Module installiert ist (egal ob Modul 1 in DDR4_1 oder Modul 2 in DDR4_2), läuft das System stabil. Memtest hat bei beiden Modulen einzeln keinen Fehler gefunden.
Erst wenn beide Module installiert sind, fängt das Drama an ...
Hallo Ascada,
das zwei Module aus einem Kit bei aktiviertem XMP nicht im Dual Channel zusammen funktionieren ist bereits sehr selten. Das dies aber auch bei Standardeinstellungen der Fall ist, lässt mich fast an ein Problem mit dem Mainboard oder der CPU / des integrierten Speichercontrollers glauben.
Hast du eventuell die Möglichkeit das Kit in einem anderen Rechner auf Funktion zu prüfen?
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
