F4-3200C14D-16GFX Jun 2018 inkompatibel mit Mai 2021 ?
idlaw
ich hatte vor meinen alten Ryzen 2600 gegen einen 5800x zu taschen und dabei von 16GB auf 32GB aufstocken.
Mein Mainboard ist ein MSI X470 Gaming Pro (7B79) und sollte das ohne Probleme mit einem BIOS Update auf 7B79v1I schaffen.
Mein altes RAM KIT ist von Jun 2018 und auf dem Neuen steht Mai 2021, sonst sind sie identisch.
Nach dem Einbau bekam ich aber dauernd WHEA Blue Screens.
Habe darauf verschiedene Einstellungen durchprobiert ( Timings, XMP, PBO ) und nichts hat geholfen.
Habe dann folgende CPU/RAM Kombination ausprobiert und zusätzlich die Einstellungen verändert:
Ryzen 5800x + Beide KITs -> WHEA Bluescreens
Ryzen 5800x + 16GB von Jun 2018 -> Keine Bluescreens, aber mit OCCT haben mehrer Cores nach 30sek Fehler.
Ryzen 5800x + 16GB von Mai 2021 -> Funktioniert problemlos.
Ryzen 2600 + Beide KITs -> irql not less or equal Bluescreens
Ryzen 2600 + 16GB von Jun 2018 -> Funktioniert problemlos.
Ryzen 2600 + 16GB von Mai 2021 -> Funktioniert problemlos.
Alle Speicher habe ich mit Memtest Fehlerfrei getestet.
Kann es daher sein, dass die KITs inkompatibel zu einander sind und das KIT vom Jun 2018 nicht mit den aktuellen Ryzen funktionert ?
Wäre es möglich das KIT von Jun 2018 mit einem RMA gegen ein neues zu tauschen ?
Hallo @idlaw
Wenn das ältere Kit selbst im Einzelbetrieb in den beiden primären DIMM Steckplätzen nur mit dem 5800X nicht einwandfrei mit XMP funktioniert, dann ist möglicherweise der Druck des modernern Speicherkontrollers etwas zu hoch. In Anbetracht des Mainboards genügt eventuell bereits eine kleine Spannungserhöhung, um die Stabilität mit dem Kit wieder herzustellen.
Sonst teste wenn möglich die beiden Module noch einmal einzeln auf Funktion, um einzugrenzen ob das Problem nur eines oder beide Module betrifft, bevor du eine RMA für das Kit beantragst. Notiere dir dabei bitte auch die Seriennummern der Module und nutze dann das Formular auf unserer Webseite um den Austausch zu beantragen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
