F4-3200C14D-32GTZ inkompatibel mit B550 und X570s Boards?
K0N574N71N
Berlin-Kreuzberg
ist dieses Kit (F4-3200C14D-32GTZ) mit B550 und X570s Boards inkompatibel ?
Hatte es hier im MP erworben und es wurde auf folgenden Systemen nicht erkannt / zeigte immer den Fehlercode 0d:
asrock b550 extreme4 (neuestes bios) mit 5800x
msi b550 unify x (agesa 1.2.0.3 und 1.2.0.5) mit 5950x
msi x570s unify x max (agesa 1.2.0.3c) mit 5950x
Cmos habe ich selbstverständlich mehrfach resettet.
Habe die Riegel auch einzeln oder mit anderen Modulen im Mix getestet. Alles ergebnislos.
Woran kann das liegen?
Hallo @K0N574N71N
Die Kompatibilität weisen wir bei allen unseren Modellen direkt auf der Produktseite im QVL Tab aus. Du kannst diese also ganz leicht selbst prüfen. Hier als Direktlink:
Die Kompatibilität mit den genannten Systemen ist also grundsätzlich gewährleistet.
Problematisch könnte sein, wenn es sich um ein sehr altes Kit handelt. Die ausgewiesene AMD Kompatibilität ist erst für Exemplare garantiert, welche nach dem Launch der Ryzen 3000 Prozessoren produziert wurden (ab Q3/2019). Zu diesem Zeitpunkt wurde die QVL von uns um die AMD Plattformen erweitert. Ältere Exemplare sind daher offiziell nur mit den aufgeführten Mainboards der Intel Plattformen kompatibel.
Da es sich um einen Gebrauchtkauf handelt, würde ich dir bei Problemen mit beiden Modulen sicherheitshalber dazu raten, den Kauf rückabzuwickeln. Wären die Module beschädigt, würde dir im Falle einer RMA der Austausch verweigert und könntest du letztendlich selbst auf dem Schaden sitzen bleiben.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! :)
