F4-3200C16D-16GVKB 3200 MHz führt zu abstürzen
KillerKarotte
Hallo zusammen,
meine Specs:
G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4-3200 (2x 8) (https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-16GB-DDR4-3200-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1227030?event=search
Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 Aorus Pro
Palit Super JetStream GTX 1060
Thermaltake Berlin 630W
Folgendes Problem:
Auf vollen 3200Mhz (sowohl X.M.P. wie auch manuell die Mhz und die 1.35V eingestellt) läuft der Speicher nicht stabil. Beide Games die ich aktuell zock (Assassins Creed Odyssey und BF5) stürzen ab. Manchmal nach paar Sekunden, manchmal nach 5 Minuten und manchmal auch nach ner Stunde. Hatte auch schon einen Bluescreen mit einem Memory-Fehler.
Wenn ich den Standard-Takt von 2133 Mhz drin lasse läuft alles auch nach Stunden stabil.
Hab das Motherboard, die CPU und den RAM im Black-Friday-Sale geschossen und entsprechend nicht auf die Kompatibilität geachtet. Da ich jetzt allerdings schon einen 3200 Mhz fähigen RAM habe, möchte ich natürlich das auch nutzen.
Irgendjemand Lösungsvorschläge?
Besten Dank und viele Grüße
Alex
Hallo Alex
Die F4-3200C16D-16GVKB zählen leider nicht zu den Modellen, die von uns mit den AMD Plattformen und deinem Gigabyte B450 Aorus Pro auf Kompatibilität getestet wurden. Daher kann ich den einwandfreien Betrieb insbesondere bei aktivierem XMP leider nicht garantieren.
Bei Verdacht auf Defekt empfehlen wir allgemein das Kit zunächst bei Standardeinstellungen (UEFI > Load Optimized Defaults) mit MemTest86 auf Fehler zu prüfen. Dadurch werden die meisten Konfigurationsprobleme ausgeschlossen und die Kompatibilität sollte bei DDR4-2133 grundsätzlich gegeben sein. Sollten dabei Fehler auftreten melde dich am besten direkt per E-Mail bei mir.
Das XMP wirst du bei dieser Kombination aus RAM und Mainboard nicht oder nur bei reduzierten Takt verwenden können, für DDR4-3200 müssten die Speichereinstellungen also manuell konfiguriert werden. Ob sich dieser Takt aber erreichen lässt, hängt von zu vielen Faktoren ab und müsste daher individuell getestet werden. Alternativ kannst du prüfen, ob das System mit aktiviertem XMP und manuell schrittweise reduzierten Speichertakt erfolgreich startet und ein stabiler Betrieb so möglich ist.
Sonst muss ich leider empfehlen auf eines der von uns als kompatibel getesteten Modelle umzusteigen:
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo Glaskugel,
danke für den Tipp, klappt leider nicht (hab alle Werte manuell ausm DRAM-Calculator eingetragen, stürzt trotzdem ab).
Auch vielen Dank an Cody, hatte es fast schon geahnt. Ich werde den Ram mit dem MemTest86 mal checken und wenn da alles klappt mit XMP langsam auf 3000Mhz oder niedriger takten und schauen ob das funktioniert.
Vielen Dank für die Mühe!
Hallo Alex
Bist du damit weiter gekommen?
Der DRAM Calculator kann zwar sehr hilfreich dabei sein, passende Einstellungen zu finden, eine Garantie dass die angezeigt Werte funktionieren gibt es jedoch nicht. Mit manuellen Einstellungen und auf DDR4-3000/2933 oder notfalls DDR4-2666 verringertem Takt, sollten sich aber funktionierende Einstellungen finden lassen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo Cody,
genau, gibt leider keine Garantie das es mit dem DRAM Calculator funktioniert... bei mir leider nicht.
XMP Profile enabled und manuell die Taktrate auf 2933 runterschrauben funktioniert allerdings.
Zwar nicht die Lösung die ich mir erhofft hatte, aber immerhin läuft es jetzt mit einer guten Taktrate stabil! Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gibt es in Zukunft eventuell ein Patch (bzw. Bios-Update) welcher die Inkompatibilität behebt?
Viele Grüße
Alex
Hallo Alex
Es ist durchaus möglich, dass sich die Speicher-Kompatibilität mit kommenden AGESA Updates weiter verbessert.
Oft ist dies aber nicht direkt dokumentiert. Dann bleibt nur, nach einem entsprechenden Update zu testen, wieder neu zu testen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
