amdcpu3200
Auf Wunsch des Users entfernt
diese beiden besagten Kitt's http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16q-16grkd möchte einfach bei einer Taktung von 3200 Mhz nicht laufe auf diesem Mainboard RAMPAGE V EXTREME. Aktuelles Bios ist vorhanden. CPU ist ein I7 extreme 8Core.
Aber laut Hersteller G.Skill wurde das Kitt auf dem Mainboard getestet mit 3200, bei 16-16-16-36 2T
Was schon probiert wurde:
Mit einem Kitt
Einstellung mit xmp Profil auf 3200, kein Systemstart.
Einstellung mit xmp Profil auf 3000, Systemstart und läuft so weit stabiel.
Das ganze Manuell probiert, das selbe Problem wie mit xmp Profil
Mir wurde gesagt das ich den System Agent hoch stellen soll, wurde probiert bis zu 1.25V mehr wollte ich will ich dem Speichercontroler in der CPU nicht antun.
Habe ich ziech Foren geschaut jede Quelle die ich kenne, keiner hat eine Lösung.
Lösungsansätze gab es führten aber nicht zum Erfolg.
Nun möchte ich genau wissen woran es scheitert. Besonders bei so einem Kitt kann man ja mal erwarten das es mit dem xmp Profil läuft.
Mit beiden Kitt's also Vollbestückung
Diese Einstellung läuft zur Zeit 100% stabil.
XMP geladen, v-dimm manuell auf 1.36 Volt
Speichertakt auf 2666 Mhz bei folgenden Timings 16-16-16-36 t2 / Dram Ref Cycle Time 347
Ich möchte nur den Ram auf 3200 Mhz bekommen ohne an der Taktung vom CPU etwas zu verändern.
Obwohl das manuelle runter setzen auf 28 (125 bclk) auch nicht geklappt hat.
Gruss, Markus
PS: Im Forum von Computerbase wird das Problem auch behandelt, aber bis jetzt leider noch ohne Erfolg.
So es werden Fortschritte gemacht bei Computerbase.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1326477&page=135&p=16762783#post16762783
Edit / Update:
Also so langsam wird man ja mal etwas schlauer aus dem Bios.
Habe mich mal etwas belesen und verschiede Ram-Profile aus dem Bios geladen.
Was aber nichts gebracht hat, welches auch erwähnt wurde.
Dann habe ich einfach das Bios komplett auf Werk gestellt.
Und dann das XMP 3200 Profil geladen ohne irgend etwas an einer Spannung zu verändern.
Selbst die V-dimm habe ich auf auto gelassen.
Und siehe da nach dem abspeichern ist der Rechner mit 3200 hochgefahren.
Habe so fort alle Werte die ich sehen konnte mit MemTweak und bei HwInfo fotografiert.
Bis jetzt habe ich den Rechner noch am laufen.
Ein warmer Restart aus Windows klappt auch.
Nun weis ich aber nicht was passiert wenn ich ihn ausschalte.
Wenn er dann nicht wieder hochfährt hänge ich wieder in den Seilen.
OK, ausgeschalte und sofort wieder an und er ist hochgefahren.
Nun kommen die ganzen Testprogramme drann, mal sehen.
Intel nach 10 sec totaler Absturtz.
V-Dimm manuell auf 1.36V gestellt läuft länger als 10sec, mal sehen wie lange.
Läuft immer noch seit ca. 30 Minuten.
Die Temperaturen sind ein Traum für ne Luftkühlung im Midi Tower.
CPU springt so zwischen 63 bis 71 Grad.
Der Ram hat gerade mal höchstens 41 Grad.
Nur schade das er mir die TDP nicht auslesen kann.
K.a. ob das an Windows liegt, na ja auch egal.
So gleich sind wir bei ner Stunde in Intel Extreme Tuning Utility Stress Test Memory,
nur schade das er ca. nur 5596 MB / 5,6 GB nutzt.
Es scheint so als ob er beim Kaltstart Probleme hatte / Macht.
Ich habe einen Tip bekommen in Computerbase auf folgende Einstellungen im Bios
"""""Dein Startproblem könnte ohne Spannungsanhebung durch Triggern des POST- und Bootvorgangs wie folgt behoben werden:
Gehe im BIOS auf DRAM-Timing Control, dort im Menu auf I/O-Control und navigiere auf die ersten drei Parameter
1. Receiver CLK Pre-emphasis,
2. Receiver CLK De-emphasis,
3. Transmitter CLK De-emphasis.
Stelle alle drei Werte jeweils auf 1,100000.
Dann navigiere zu den nächsten drei Optionen weiter unten:
1. Receiver CTL Pre-emphasis,
2. Receiver CTL De-emphasis,
3. Transmitter CTL De-emphasis.
Stelle diese jeweils auf 1,000000.
Damit triggerst Du den POST-und Bootvorgang bezogen auf den Takt des CPU-Cache.
Manche eine Probe auf's Exempel und versuche mehrere Kaltstarts."""""
Werde jetzt ein paar Kaltstarts machen ob der Fehler noch kommt oder nicht.
Da die Probleme noch da waren beim Kaltstart aber nur teilweise wurde mir folgender Tip gegeben.
1. fast cold boot aktivieren (Englisch= enabled).
Der cold fast boot beschleunigt -kurz gesagt- den POST-Vorgang, indem nicht alle Geräte und Konfigurationen so genau geprüft werden,
wie beim normalen POST (=Power-On-SElf-Test).
Habe bis jetzt ca. 20 Kaltstarts ohne weitere Probleme.
PS: Echt schade das hier keine Lösungsansätze kommen, nun ja.
Mit einem Kitt
Gruss, Markus
Edit / Update:
