F4-3600c19d und MSI x570 Edge... Probleme
Paulcheg
Beim kalten Start arbeitet PC (video, audio) abgehackt.... Muss Rechner neuegestartet werden und dann alles gut.... Was kann es sein?
Andere DDR4 arbeiten problemlos...
XMP ein/aus.. alles ausprobiert... Neues Bios ist auch da....🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Wieso glaubst du das es am RAM liegt, hast du mit anderen RAM gegen getestet?
Das muss aber nicht nur am RAM liegen, wenn deine CPU so hohe MHz nicht sauber unterstützt ist das eben pech, denn Ryzen unterstützt garantiert nur bis zu 3200MHz, alles darüber ist übertakten, auch wenn es bei vielen oder den meisten klappt bedeutet es nicht das es auch bei dir klappen muss, auch wenn diese RAM in den Kompatibilitätslisten stehen.
Ja, aber mit DDR4 Gskill f4-2400 läuft gut... Deswegen CPU ist ausgeschlossen...🤷🏻‍♂️
Hallo Paulcheg
Das beschriebene Verhalten des Systems deutet auf ein Kompatibilitäts- oder Konfigurationsproblem hin.
Um welches Modell handelt es sich dabei genau? (Die Modellnummer beginnt mit F4-)
Befindet sich dieses in der Liste der von uns als mit dem MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI als kompatibel getesteten Modelle?
Wenn die Kompatibilität gemäß unserer QVL gegeben ist, gehe bitte wie folgt vor:
1) Stelle zunächst sicher, dass sich die beiden Module in den richtigen DIMM Steckplätzen, gemäß der Empfehlung im Handbuch Ihres Mainboards, befinden. In der Regel sind dies die Steckplätze A2 und B2.
( 2) Prüfe ob das BIOS des Mainboards auf dem aktuellsten Stand ist und/oder aktualisiere dieses gegebenenfalls. )
3) Setze das CMOS des Mainboards zurück und lade anschließend im UEFI die Optimized Defaults, bevor das XMP des Kits aktiviert wird. Prüfe ob die Einstellungen aus dem Profil und insbesondere die Speicherspannung (DRAM Voltage) von 1.35V richtig übernommen wurden.
4) Aktiviere die Funktion Gear Down Mode, falls diese nicht bereits aktiv ist. Diese verbessert die Stabilität des Systems bei höherem Speichertakt.
Ist damit kein erfolgreicher Start oder stabiler Betrieb möglich, ist der Speichertakt von DDR4-3600 via XMP möglicherweise zu hoch für das System / den Prozessor. Dann reduziere, bei weiterhin aktiviertem XMP, bitte schrittweise den Speichertakt auf DDR4-3533/3466/3400 bis ein erfolgreicher Start und stabiler Betrieb möglich ist.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Um welches Modell handelt es sich dabei genau? (Die Modellnummer beginnt mit F4-) -------------F4-3600C19C-32GVRB (F-2400c15D- problemlos)
- nicht getestet
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
[/QUOTE]
Da sich das MSI MPG X570 Gaming Edge nicht auf der QVL der F4-3600C19D-32GVRB befindet, ist die Kompatibilität und insbesondere die Funktion des XMP nicht garantiert. Es handelt sich zudem allgemein um ein Modell für die Intel Plattformen.
Versuchen Sie es aber ruhig trotzdem mal mit dem in meinem letzten Beitrag beschriebenen Vorgehen. Abhängig vom verwendeten Mainboard/Prozessor reicht in den meisten Fällen bereits eine Reduktion des Speichertakts um eine oder zwei Stufen, um einen stabilen Betrieb zu erreichen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
