F4-4000c19d-16gtzkw
Noah997
Hallo zusammen,
ich betreibe den oben angegeben RAM im Dual-Channel Modus (2x8GB) in einem "Asus ROG Strix B350-F Gaming" Motherboard und dem Ryzen 5 1600x Prozessor.
Auf der QVL des Boards ist mein RAM aufgeführt. Habe mir diesen auch erst ausgesucht, nachdem ich ihn auf der QVL von Asus gefunden habe.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass ich den RAM nicht über die 2.667 MHz bekomme. Ich möchte nicht wirklich 4.000 MHz haben, jedoch wäre ich zumindest schonmal mit den 3.200 MHz zufrieden. Mit 3.000 MHz läuft der PC ca. ne halbe Stunde mit Gaming und stürzt dann ab. Wenn ich ihn auf die 2.667 zurück stelle, läuft alles einwandfrei.
Laut Asus sollten auf dem Board jedoch im OC bis 3.200 MHz möglich sein. Es wäre super wenn hier jemand von euch einen Tip für mich hat.
Ich habe so oder so vor mir in naher Zukunft ein neues Board zu holen. Dieses mal möchte ich auch keine Kompromisse eingehen und mir ein gutes X470 Board zulegen. Könnt ihr mir hier ein Board empfehlen, welches mit meinem RAM perfekt harmoniert? Es ist auch angedacht ein CPU upgrade durchzuführen, jedoch warte ich noch auf die 3. Ryzen Generation.
Außer jemand sagt mir, dass mein aktuelles Board völlig ausreicht und ich nur bestimmte Einstellungen für die volle Leistung vornehmen muss.
EDIT:
Auf der G.SKILL Seite werden mir komischerweise nur Intel Boards für meinen RAM auf der Hauseigenen QVL angezeigt. Verstehe nun nicht, weshalb ASUS diesen RAM auch auf seiner eigenen QVL für mein Mainboard aufführt. Offensichtlich sind diese Riegel ja laut G.SKILL nicht für mein Board ausgelegt.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Grüße
Mehr als 2666MHz wird offiziell auch nicht unterstützt, alles darüber ist Übertaktung, egal ob die RAM oder die Hauptplatine mehr können/unterstützen, nur weil andere mehr schaffen bedeutet es nicht das du es bei dir auch kannst, das ist schlichtweg dem Glück unterlegen.
Das schaffen Intel (und mehr) aber nicht AMDs, also die 4000MHz, 3200MHz ist schon am oberen Limit was Ryzen im Schnitt können.
Also der Ram hat mich damals 250 EUR gekostet. Was ja für 16 GB schon im oberen Preissegment liegt denke ich. Sollte ich den RAM verkaufen und mir einen Ryzen fähigen zulegen, oder sollte ich diesen hier einfach weiter benutzen?
Wenn ich ihn auf 3.200 MHz hochtakte, habe ich während dem Spiel schon bis zu 15 FPS mehr. Nur halt leider nicht stabil. Klingt wahrscheinlich ziemlich blöde, wenn man sich wegen 15 FPS solche Gedanken macht. ich möchte halt einfach das bestmöglichste aus der Kiste rausholen.
Mit deiner Kombi aus RAM, Board und CPU hätte ich mindestens 3133 erwartet. Hast du den den RAM in die empfohlenen Slots A2 und B2 gesteckt? Hast du das XMP Profil (DOCP) geladen oder einfach nur den Takt erhöht?
Hallo Reous,
der steckt bereits in diesen Slots. Übertaktet habe ich über DOCP.
Du könntest probeweise den RAM auch mal auf Stabilität testen. Am besten mit Aida64 => Werkzeuge => Stabilitätstest => Stress FPU/cache und system memory aktivieren. Das ganze dann mal ca 1 Stunde laufen lassen. Das ganze dann schrittweise mit DDR4-2666, 2800, 2933, ...
Alternativ kannst du die Riegel mal einzeln testen ob zb mit Riegel 1 DDR4-3200 möglich sind aber mit Riegel 2 nur DDR4-2666.
Sollte das so sein, dann kannst du den einen Riegel auf 2133 mit Memtest86 gegenprüfen ob er fehlerhafte Sektoren hat.
Auf der G.SKILL Seite werden mir komischerweise nur Intel Boards für meinen RAM auf der Hauseigenen QVL angezeigt...
Das ist richtig, es handelt sich dabei um ein Modell für die Intel Plattformen.
Das ist in der Tat eine merkwürdige Listung in der QVL. Da der unterstützte Takt vermutlich sehr viel geringer ist, macht es auch relativ wenig Sinn ein solches Kit auf Grund der QVL zu kaufen.
Generell bleibt einem bei einer solchen Kombination aus Mainboard und Speicher oft nur übrig, die Speichereinstellungen komplett manuell oder alternativ mit Hilfsmitteln wie dem Ryzen DRAM Calculator vorzunehmen, da das Kit selbst kein Profil für z.B. DDR4-3200 sondern nur für seine Spezifikationen besitzt.
Für dieses Modell gibt es wie oben schon gesagt kein von uns als kompatibel getestetes AM4 Mainboard. Der mit manuellen Einstellungen erreichbare Takt, wird auf einem Modell wie dem ASUS ROG Crosshair VII aber natürlich höher sein, als bei deinem Strix B350-F Gaming.
Wenn ein manuelle Konfiguration nicht in Frage kommt und Neukauf geplant ist, beachte bitte die Kompatibilitätsangaben direkt auf den Produktseiten oder lasse dir die Liste der für ein bestimmtes Mainboard als kompatibel getesteten Modelle mit Hilfe unseres RAM Configurators anzeigen. Einfach Hersteller, Chipsatz und dann das Mainboard Modell auswählen:
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
