F4-4000C19D-32GTZKK laufen nur mit 3800
the_patchelor
Legende
Sachsen
Leider schaffe ich es nicht den RAM mit seinen verkauften Spezifikationen laufen zu lassen, was mache ich falsch oder habe ich ein Montagsprodukt erwischt?
das 32 GB Kit (2x16GB) F4-4000C19D-32GTZKK schafft auf dem ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING (BIOS 1002) maximal 3800(1900)Mhz.
Beide Sachen sind neu und wenn ich nach einem BIOS Reset das XMP Profil lade bootet der PC nicht mehr. Ich muss händisch den Speichertakt herunter regeln.
Der RAM wird in der Memory QVL geführt.
Vdimm 1,35v bis 1,45v getestet
IO wird automatisch auf 1,312v und
SA auf 1,35v eingestellt
Eine Anhebung um 0,1v bringt auch keine Verbesserung. CPU ist ein 8700K.
EDIT: Gerade im ROG Forum das gleiche Problem gefunden, ich werde das Problem mal an ASUS adressieren. Die ASUS Memory QVL ist wohl eher etwas optimistisch verfasst.
wir können die einwandfreie Funktion des XMP leider nur für Mainboards garantieren, die wir selbst erfolgreich getestet haben. Für die F4-4000C19D-32GTZKK sind das leider nur das ASUS ROG Maximus X Apex und MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC. Wenn ASUS sie in der QVL des Strix Z370-I Gaming listet, sind dafür unter Umständen manuelle Anpassungen von Timings oder Spannungen notwendig.
Die VCCSA und VCCIO werden automatisch vom Mainboard konfiguriert. Es ist möglich das diese Werte für deinen Prozessor zu hoch sind. In der Regel erreicht man DDR4-4000 mit einem i7-8700K bereits mit einer VCCSA/IO im Bereich von 1.25V/1.20V, der optimale Wert variiert allerdings von Prozessor zu Prozessor. Wenn du das Kit stabil bei DDR4-3800 betreiben kannst, würde ich diese Einstellungen aus Ausgangslage für die manuelle Konfiguration von DDR4-4000 verwenden.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
