failed to read image | Fedora 14 | luks
fo$$i
Tettnang
Hallo zusammen!
Specs:
Fedora 14 32bit | gesammte Festplatte verschlüsselt
Habe ein Problem mit meinem Fedora 14. Beim Start erscheint nur die Meldung "failed to read image" - die Aufforderung mein Passwort für die verschlüsselte Partition einzugeben erscheint nicht. Wie kann ich das Problem lösen?
Habe schon per LiveCD gebootet und konnte auf meine Partition zugreifen und habe ein paar Daten gesichert. Würde trotzdem gerne den Fehler beheben.
mfg & tia
Wie sieht denn deine fstab aus?
So müsste es ungefähr eingetragen werden:
Code:
/dev/mapper/crypto	/crypto	xfs	noatime,nobarrier	0	0
Funktioniert das mounten nach dem Booten?
Danke für die Hilfe.
Komme grad per Live CD nicht mehr auf die Hauptpartition drauf. Nur noch auf die Boot Partition. Werde die Anregung nächste Woche testen wenn ich wieder Zeit habe oder entnervt Fedora neu aufspielen.
€// HDD defekt liegt nicht an Fedora. Kann zu.
