Sorry wenn ich das so sagen muss, aber die Antwort von ShiZon hat absolut nichts mit deinem Problem zu tun.
Ich gehe jetzt mal davon aus dass du den gelben Text oben links meinst, der sagt dir schlicht das reshade eine Zeile bzw eine Datei nicht da findet wo sie erwartet wird.
Gibt da genau 2 Möglichkeiten:
1) Meldung ignorieren denn es sollte eigentlich trotzdem alles laufen
wenn es nicht funktioniert
2) alle Dateien von enb und reshade rauslöschen, denn wenn du beides zusammen verwendest, solltest du wirklich genau die readme dateien lesen dann passieren solche fehler nicht. und wenn du dich nicht wirklich mit dem thema auseinander gesetzt hast, dann lade was fertiges runter wo man nur noch copy/pasten muss.
