fancontroller sensorik
wuppa
hi all
wie ich oben schon beschrieben hab hab ich mir ein fancontroller
gekauft.
dieser weist 4 sensoren auf um damit die temperatur zu messen nun
zu meiner frage.
1.kann ich einen von den sensoren auf die cpu aber unter nen heatkiller
setzen um die temps auszulesen
vielen dank im vorraus
Mfg sleepy:wink:
Nein! Andernfalls liegt der Kühler nicht mehr richtig auf der CPU auf und die Kühlleistung wird massiv verschlechtert sein.
Du kannst ihn aber evtl AUF den HK kleben oder an die Seite, keinesfalls zwischen den Heatkiller und die CPU!
ja aber dann liesst er die temps doch falsch aus oder
und das macht bestimmt 5-10 grad aus gibs da keine möglichkeit
bitte komm schon
Mfg sleepy
eine exakte cpu temp wirste nie kriegen
auch nicht wenn du den sensor zwischen kühler und cpu packen würdest
besonders da dir dann vermutlich die cpu abfackelt ;)
sinnvollste stelle dürfte wohl seitlich am kühler sein
naja ok vielen dank werden es dann so machen
