FAQ: DFI nF4 LANparty! Ultra-D, SLI-D, SLI-DR, Expert!
Radical_53
[printed]-Redakteur
Westerwald
HardwareLuxx DFI nF4 FAQ
Würde mich freuen wenn wir hier eine kleine FAQ einrichten könnten, da das Board ja nicht gerade an Einstellungen geizt und immer wieder dieselben Fragen dazu gestellt werden.
Wichtig: Hier werden nur bekannte Lösungen und Tips beschrieben, aber KEINE Fragen beantwortet!
Ein paar Links:
Wichtige Infos, DFI Street
Wichtige Infos die Zweite, DFI Street
DFI A64 OC Guide, DFI Street
Bios Memory Guide, DFI Street
Memory Guide tRef, DFI Street
DFI + TCCD Guide, XtremeSystems
DFI Bios Downloads inkl. Betas / Changelog
DFI Expert FAQ, speziell für das Expert Board
Unterschiede zwischen den Boards:
Ultra-D: kein SLI, kein Sil3114, kein FrontX, keine SLI-Bridge
SLI-D: SLI, kein Sil3114, kein FrontX
SLI-DR: SLI, Sil3114, FrontX, weiteres Zubehör
Expert: Neues Layout, 4-phasige Spannungsversorgung, SiliconImage Raid-Chip, sonst wie SLI-DR (anderes Bios, wichtig!)
Cool & Quiet
Cool&Quiet funktioniert beim DFI auch bei Übertaktung, allerdings muß dabei Folgendes beachtet werden:
1. Für Venice/SanDiego CPUs muß mindestens Bios 4xx geflasht sein, für X2 CPUs mindestens 6xx
2. Im Bios muß C&Q eingeschaltet sein
3. VCore-Erhöhung nur über die Prozente, ansonsten wird die Spannung mit C&Q nicht gesenkt
4. Wenn der Multi verringert wurde, muß er auch für C&Q entsprechend gesenkt werden (Option wird freigeschaltet, sobald man C&Q im Bios aktiviert)
5. Treiber unter Windows muß installiert sein, Energieeinstellung "Tragbar/Laptop"
RAM-Empfehlungen/Probleme
- MDT RAM scheint eher problematisch zu sein und nicht richtig zu funktionieren, bzw. laufen nur mit manchen Bios-Versionen richtig (testen!)
- Adata 566er und 600er ließen sich nicht mit Auto (SPD) Einstellungen booten (mit Bios Version ab 510 kein Problem mehr)
Von MDT sollte man daher beim Neukauf eher absehen.
Expert: Probleme mit OCZ EB 4000? Hier die Abhilfe!
Nachtrag:
Mit dem N4D623-3 Final Bios laufen MDT Speicher nun. Desweiteren lassen sie sich jetzt auch (wie von anderen Boards in Verbindung mit MDT Speicher gewohnt) moderat übertakten. Fazit: MDT`s sind bedingt zu empfehlen, aber unbedingt das N4D623-3 Bios flashen!
Dies gilt aber nur für MDT`s mit TSOP Chips, die neuen mit BGA machen leider Probleme.
Hynix DT-D5, wie z.B. die Kingmax Hardcore PC4000, laufen recht gut auf dem DFI. Specs sind auf jeden Fall lauffähig (beispielsweise Mr.Mito mit 255MHz 2.7V 2.5-3-2-5).
Neueste Corsair-Riegel, wie die recht beliebten 2x1024MB Kits, laufen auch auf dem DFI. Hauptsächlich von dem Problem betroffen sind viele der XMS Pro Riegel mit TCCD!
Abhilfe bei Problemen mit den Corsair 4400er C2.5 Riegeln...
Kompatibilität zu: (selbst getestet) by //mar
Winbond BH-5 !
Winbond BH-6 !
Winbond CH-5
Winbond UTT BH-5 !
Winbond UTT CH-5 !
Smasung TCC5 !
Samsung TCC4
Samsung TCCD !
Samsung TCB3
Micron 5B G !
Micron 5B C
Micron 5B D !
Hynix D5
Hynix D4
Hynix B !
Infineon 6A !
Infineon 5C
MoselVitelic 5ns
PowerChip 5ns
(! = Empfehlung)
Bios-Probleme/Spezialitäten
4x512mb Overclocking mit dem 316er Ramtable am besten. (Teilweise sogar mit 1T!!!!). Kein Unterschied zwischen Winchester/Newcastle/Clawhammer/Venice/SanDiego
- 20Pin NTs machen meist, im Gegensatz zur Warnung seitens DFI, keine Probleme, auch nicht bei Nutzung des 4V-Jumpers bzw. Vdimm Tricks.
LAN-Probleme und Spezialitäten
- bei Bios 702 muß, um den Nvidia Controller zu nutzen, "MAC Media Interface" auf "pin strap" stehen, nicht "MII" wie auf default. Wichtig!
- mit Chipsatz-Treiber 6.66 können FTP-Downloads defekt sein, Abhilfe ist ein älterer Treiber z.B. 6.53
- von den 7.xx Treibern ist abzusehen, da die Kombination Firewall/LAN Treiber nicht gut funktioniert
VCore-Einstellungen
Links der eingestellte Wert, rechts die resultierende Spannung
schinderhannes schrieb:
1,125 1,088
1,150 1,120
1,300 1,264
1,375 1,344
1,400 1,376
1,425 1,392
1,450 1,408
1,475 1,440
1,500 1,472
1,525 1,488
1,550 1,520
1,100/104% 1,104
1,125/104% 1,136
1,275/123% 1,520
1,300/113% 1,424
1,325/110% 1,408
1,325/113% 1,456
1,350/110% 1,440
1,375/110% 1,472
1,375/113% 1,520
1,400/104% 1,408
1,400/113% 1,536
1,425/110% 1,520
1,425/113% 1,568
1,450/110% 1,552
1,450/113% 1,600
1,475/104% 1,488
1,475/110% 1,584
1,500/104% 1,520
1,500/110% 1,600
1,525/104% 1,536
1,550/104% 1,552
1,550/110% 1,664
Hierzu ist noch zu beachten, daß die realen Werte von den ausgelesenen Werten von CPU-Z bzw. SmartGuardian wie folgt abweichen:
Vcore: + 3,5% (im spannungsbereich 1,4 - 1,6v) / + 4% (im spannungsbereich 1,61 - 1,8v)
Vdimm: + 0,07V
12V rail : +0,3V
5V rail: stimmt
3,3V rail: +0,05V
Das bedeutet, daß die reale Spannung meist ein Stück höher liegt als von den Tools ausgelesen wird.
Cold Boot Issue
Winbond UTT Rams und teilweise auch alte Winbonds bei Highvoltage.
WTF?
-Beim kaltstart gibt das DFI teilweise nur 2,5v um zu posten, das reicht jedem Ram normalerweiße aus. UTT aber nicht. D.h. Kaltstart geht nicht.
Abhilfe:
Bios 510FIX, 615, 618, 623
The 1st power on after AC OFF
ac off , not off clear cmos --> "program dram voltage based on user select value(only up to 3.2V) "--> detect dram --> testing the dram --> program the dram voltage up to the final value if you select higher than 3.2V
by Oskar Wu
Known Bios Bugs:
- 615 USB Bug (USB Geräte werden nicht erkannt, bzw Problem bei Erkennung -> 618 Bios = 615 Bios + USB Fix)
- Athlon X2 Dualcore Performance Fix
Bios 623
1 . FIX 6/18 BIOS DUAL CORE CPU PERFORMANCE PROBLEM
Bestes Bios?
Q: Was ist das beste Bios zum Übertakten?
A: Alle ab dem offiziellen 310. Je nach Ram funktioniert das eine oder andere Bios besser. Bei HighVoltage Ram (UTT) sollte man ein Bios mit gefixtem Cold Boot Issue benutzen.
Wie benutzt man Winflash?
Sound-Knackser beim Expert in Verbindung mit Creative X-Fi:
Abhilfe: PCI Bus Latency Timer
08 - 8 PCI Latency
10 - 16 PCI Latency
(posted by Merlin *klick*
Von schinderhannes:
Ultra-D Mod zu SLI:
Für den Mod am Besten Silberleitlack verwenden, alternativ mit einem Bleistift probieren.
Durch den SLI-Mod kann man auch auf dem Ultra-D ein vollwertiges SLI aus 2 Grafikkarten betreiben.
Die SLI-Brücke gibt's hier
(PS: Seit dem 77.72er Treiber wird die Bridge wohl nicht mehr benötigt für den SLI Betrieb. Die Leistung ist allerdings deutlich geringer als mit Bridge.)
(PPS: Die ganz aktuell ausgelieferten Boards, deren Chipsatz so aussieht, sind nicht mehr modfähig!)
Layout und interessante Punkte:
Spannungs-Messpunkte
Vdimm-Messpunkt
Vcore-Messpunkt
Der VDimm-Trick:
DFI Handbuch Download
Kühlmöglichkeiten:
Die Board-Sensoren geben die CPU-(Dioden)-Temperatur, die Temperatur der Spannungswandler und ~ des Chipsatzes aus (der Sensor sitzt sehr nah am Chipsatz).
Die ausgelesene CPU-Temperatur ist vergleichsweise niedrig, die Temperatur von Spannungswandlern und Chipsatz ergibt mit externen Fühlern gemessen bis auf eine kleine Abweichung denselben Wert wie das Board.
Die Spannungswandler sind laut DFI bis ~110°C zugelassen, jedoch sollte man hier wie auch beim Chipsatz für eine gute Kühlung sorgen, um einen stabilen Betrieb zu ermöglichen.
Als Richtwert sollten die Temperaturen folgende Werte für einen stabilen Betrieb möglichst nicht überschreiten:
CPU unter 50°
Mosfet unter 70°
Chip unter 60°
Diese Werte beziehen sich auf die Anzeige des Boards. Bleibt man in diesem Bereich, ist ein stabiler Betrieb in aller Regel gewährleistet.
Mosfet- und Chipsatztemperatur werden bei allen Boards recht "realistisch" ausgelesen, man bekommt mit einem externen Fühler einen ähnlichen Wert.
Bei der CPU sollte man jedoch beim "normalen" DFI ca. 7-8° dazu rechnen, beim Expert Edition eher 10-11°, um auf eine realistische Temperatur zu kommen.
Kleiner Tip: Mit einer Wasserkühlung kann man das schnell selbst sehen, da die CPU-Temperatur mit C&Q im idle recht nah an der Wassertemperatur sein "müßte", laut DFI dann aber darunter ist (physikalisch nicht möglich).
DFI Wärmebilder/Hotspots, BigBruin
Wasserkühlung:
DFI mit SLI, komplett wassergekühlt
DFI Mosfet Wasserkühler
Mosfet Kühlung direkt auf den Mosfets, HowTo
DFI mit Mosfet-Wasserkühler, Chipsatz Wasserkühler und GPU Wasserkühler
Wer nur eine Grafikkarte einsetzen will, kann auf egal welchem der Boards auch einen "normalen" Wasserkühler nutzen, indem er die Grafikkarte im unteren Slot betreibt und die Jumper auf SLI stellt. Der untere Slot läuft dann zwar "nur" mit 8x statt 16x, jedoch verliert man dadurch absolut keine Leistung. Setzt man die Jumper nicht um, läuft die Karte im unteren Slot nur mit 2x, was in einem Leistungsverlust von ca. 5% resultiert.
Luftkühlung:
Wenn Lüfter direkt am Board angeschlossen werden sollen, ist zu beachten daß pro Anschluß nicht mehr als 3W gezogen werden dürfen! Mit manchen NTs ist dies zudem problematisch, sodenn die Jumper von +5V (default) auf +5VSB stehen.
Zalman 7700
Thermaltakte Big Typhoon
Thermalright XP120
Zalman Grafik-Kühlung (SLI-fähig)
Thermalright XP90 Mod für A64 ohne IHS
Aerocool HT 101 auf dem DFI
Mosfet-Kühlung mit 2 40er Lüftern, Befestigung doppelseitiges Klebeband
Chipsatz-Kühlung mit Zalman NB-47, Grafikkarte im oberen Slot nutzbar
:hail: :bigok: Erstellt durch Beiträge von :bigok: :hail:
- schinderhannes
- //mar
- De$troyer
- GravediggA
- Someday
- 35712
- VII
- :confused: (wen ich vergessen hab, möge sich melden!)
Wird aber schwer werden,dass hier übersihtlich zu halten,nachher artet das so aus wie die Sammelthreads. ;)
*bilder rausgenommen,radical hat sie in post nr.1 editiert*
@hannes: Dafür sorg ich dann schon ;) Ist doch ok wenn ich alles in den ersten Post reinpacke dann, oder?
hier noch ein link zum download des handbuches :
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/lputnf4 847505102.pdf
Häufig gestellte Frage : Der Unterschied zwischen Ultra-D,SLI-D & SLI-DR.
Ultra-D : kein SLI, kein Sil3114, kein FrontX
SLI-D : SLI, kein Sil3114, kein FrontX
SLI-DR : SLI, Sil3114, FrontX
EDIT : @ radical : der genaue unterschied sollte auch noch in den ersten post,das ist ja echt frage nr.1 im sammelthread. laut handbuch gibts allerdings sogar 5 versionen,das trifft auf deutschland wohl net ganz zu ?!
SLI & Wakü-Möglichkeit :
http://mitglied.lycos.de/schinderhannesbo2/dfi_freezermobo.jpg
DFI Mosfet Freezer :
http://mitglied.lycos.de/schinderhannesbo2/dfi-mosfet_mounted.jpg
Mosfet Freezer und Chipsatzfreezer nur erhältlich bei mips-computer.
Mosfet Freezer eher sinnlos,da nur die Mosfets nicht direkt gekühlt werden und der wichtige RAM-Mosfet davon nicht erfasst wird.
Chipsatz-Kühler sinnvoll,da Last-Temps mehr als 10° unter dem Originalkühler liegt und der Betrieb lautlos erfolgt.
Test bei LIQUIDLUXX
jeden cpu-kühler per pic reinzustellen wäre vielleicht etwas viel,ich könnte auch einige XP-120 Bilder zeigen.
Mit den Graka-Kühlern ist schon interessanter,dann wäre vielleicht mein Thread mit dem Ati-Silencer auch ganz interessant :
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=125051&page=1
unter dem link kann man auch ein bild von 2 Zalman VF-700ern sehen !
@ RADICAL : das hier kannste zum SLI-Mod-Bild hinzufügen. Hier kriegt man einzelne SLI-Brackets (auch häufig gefragt)
http://geizhals.at/eu/a143989.html
Auch wenn ich momentan nix Inhaltliches beisteuern kann, würd ich dir/euch/uns empfehlen, den Threadtitel ein bisschen genauer zu definieren, der sagt leider garnix aus! :)
Edit: Da hab ich doch glatt das FAQ übersehen, vielleicht sollte man das irgendwie anders schreiben. Oder so lassen, keine Ahnung.
z.b. so ?
DFI nF4 FAQ - ALLES RUND UMS LANPARTY ;)
auf jeden Fall finds ich sehr gut,dass dieser Faq entsteht,da bin ich gern dabei. Hoffen wir,das die typischen DFI-Fragen jetzt nicht mehr alle 2 Seiten im Sammelthread auftauchen
Wenn bissl was drin steht wollte ich die FAQ pinnen, kann das "FAQ" auch gern nach vorne ziehen.
apropos pinnen,seit wann biste eigentlich Mod ?
gut ,dass ich seit gestern Dsl habe (jaja ich weiss :fresse: ),dann kann ich hier auch mal den ganzen tag abhängen ;)
Noch nicht lange! Also muß man da ja mal bissl was mit machen oder? ;)
Wenn's eine gibt, klar. Dazu kann ich halt wenig sagen, mangels Lüftkühlung ;) Wobei, wenn ich mir anschaue wie groß der Zalman ist, der geht ja schon über dreiviertel vom Board...
Je mehr sinnvolle Informationen wir hier rein kriegen, desto besser.
ich schau mal nach ner kompatibilitätsliste für luftkühler.
von jedem cpu-kühler ein bild zu posten ist bissel zu viel des guten denke ich
Edit: hm,so ne liste gibts jedenfalls net auf der homepage von dfi.
müsste man dann vermutlich in der kompatibilitätsliste vom jeweiligen kühler selbst gucken
ähm zum sli mod wäre vllt. noch zu sagen, was man zum verbinden der kontakte nehmen sollte oder muss.
denn als ich ihn damals gemacht habe, war ich lange auf der suche nach was anständigem.
mit bleistift gehts und mit silberleitlack. was das sinvoller ist oder ob es noch was besseres gibt weis ich nicht. vllt. weis einer von euch ja noch was.
Welchen Zweck soll der Mod nun genau haben? Kaltstartprobleme mit UTTs beheben, seh ich das richtig?
ich meinte,dass der faq auch zu ner art sammelthread verkommt.fragen gehören hier meiner meinung nach nicht rein,da haben wir doch den sammelthread.ein faq sollte rein informell sein ,oder siehst du das anders ?
Deswegen hab ich mal aufgeräumt. Wer halt was beitragen kann soll es hier schreiben, alles andere kommt raus.
PS: Bios-Empfehlungen bzw. bekannte Probleme könnten wir noch einfügen, solang man da einen gemeinsamen Nenner findet.
615 fand ich z.B. auch net toll, obwohl USB bei mir ging.
gut,bios-probleme könnten noch hier rein.
kannst z.b. schreiben das dual-channel in den gelben slots erst ab bios 510-x möglich ist.
Die Antwort auf die Frage findet man bei DFI-Street -> es gibt keins. Muß leider jeder selbst testen.
Allein schon weil DFI in aller Regel für diverse Kombinationen ein voroptimiertes Bios zur Verfügung stellt, bzw. man bei manchen Kombinationen keinen Nutzen aus einem neueren Bios zieht.
Drum meine ich ja, daß man Empfehlungen bzw. Beobachtungen zu den einzelnen Versionen schon darlegen kann, mehr aber eben leider nicht. Werd mir mal ein paar Gedanken drüber machen und was dazu schreiben.
Wie wäre es mit einer Ram Kompatibilitätsliste? Ich hätte einige Erfahrungen :fresse:
Nur zu ;) Was an sinnvoller Info da ist, immer her damit!
Meines Wissens nach laufen MDT Speicher nicht sauber auf dem Ultra-D. Ich habe mit dem 310, dem 510-3er und dem 618-3er getestet und bin dran gescheitert. Bei den Tests handelte es sich um 2x1024 MB PC3200 und 2x 512MB SS PC3200. Diese liefen auch einzeln nicht.
Also laufen schon, aber Spielen und benchen ist nicht möglich.
Eventuell ist aber auch mein Mainboard kaputt. Das wird sich zeigen, sobald die OCZ's hier ankommen...
Edit: Sowas gibt es mittlerweile auch:
- Dual Channel in den gelben Slots erst ab Bios 510 möglich
Falsch.
DualChannel in gelben slots ist mit jeglichem Bios möglich das das 316er Ramtable besitzt. d.h. nur mit allen ***-2 Bios (z.Bsp 510-2)
Gruß Martin
