Far Cry am ruckeln auf GeForce 7800 GS(Win XP Retro PC)
Barbrady
Daten:
Sempron 3000+ 2GHz 166MHz FSB
2x 1GB DDR
Gainward BLISS GeForce 7800 GS 512MB
Treiber ist der 175.16 Update: jetzt 93.81
Und das ruckelt auf höchsten Einstellungen unspielbar, teste es gerade auf 1024x768 (auf altem Monitor). Selbst auf niedrig geht es nicht viel höher als 60 FPS, da stimmt doch was nicht? Habe mal gelesen, dass die 7800 GS in so eine Art Safe-Mode geht wenn die nicht genug Strom bekommt. Hab ein Be quiet System Power 7 mit 350Watt, das sollte doch reichen? Mir ist auch aufgefallen, dass die 7800 GS sehr kühl bleibt, 50°C war bisher das höchste was ich gesehen habe, kann aber auch an dem guten Kühler liegen. Andere Vermutung wäre, dass der Sempron die 7800 GS ausbremst aber dann würde es ja bei hohen Details nicht so einbrechen.
Habe im 3DMark 03 bei 102x768 4xAA 8xAF 9770 Punkte Standard ohne AA: 13510 Punkte
Update:
Im 3DMark 2001SE habe ich 15083 Punkte, das entspricht in etwa einer Radeon 9700 Pro ...
http://www.tomshardware.de/nvidia-geforce-7800gs-agp-ist-noch-nicht-tot,testberichte-1396-6.html
In diesem Test haben die deutlich weniger Punkte (meine 7800 GS hat aber auch 20 Pipes statt 16) und trotzdem läuft Far Cry total mies mit um die 30 FPS auf höchsten Einstellungen.
Hatte schonmal eine 7800 GS von Gainward vor Jahren und das gleiche Problem, hatte gehofft, dass es diesmal klappt, wollte halt die stärkste Karte noch für AGP von Nvidia. Wenn man zu dem Problem im Internet sucht findet man auch dutzende andere Leute die mit der 7800 GS Probleme hatten. Wird wohl irgendwie an dem HSI Brückenchip liegen, nehme ich an. Manche schreiben auch was von einem Cold Bug. Habe mir auch mal das Bios angesehen, leider gibt es da gar keine Option um die Temperaturauslesung zu deaktivieren (ist ausgegraut) was den Fehler beheben soll.
Irgendwas verhindert, das die Grafikkarte ihre volle Leistung entfaltet, seh ich auch an den Temperaturen, laut Sensor wird sie in Far Cry nichtmal 50°C warm.
Far Cry auf 800x600 und niedrigsten Details läuft mit 40-50 FPS. Bei höchsten Einstellungen in 1024x768 macht es auch keinen Unterschied ob AA aus oder auf 4x.
Ok denke ich bin dem Problem auf der Spur. Habe mal das 6 Pin Stromkabel entfernt und den PC gestartet, läuft auch ganz normal. Im Windows kommt dann eine Meldung, dass die Karte sich runtertaktet um Schäden zu vermeiden. Lustigerweise läuft Far Cry damit genauso wie vorher.
Nun mal mit RivaTuner die Taktraten verringert, GPU von 450MHz auf 225MHz und Speicher von 625MHz auf 315MHZ gestellt, kein spürbarer Unterschied in den Frameraten bei Far Cry. Irgendwas limitiert da gewaltig.
Kann es sein, dass der Prozessor so dermaßen stark als Flaschenhals wirkt? Habe testweise den FSB auf 100MHz gesetzt womit er mit 1,2GHz statt 2GHz läuft und die Frameraten sind um ca. die Hälfte eingebrochen von ca. 30 auf 15 FPS. Dagegen spricht, dass man im "Safe-Mode" ohne 6-Pin Stromkabel genausoviel FPS hat wie mit, so krass kann der Prozessor doch gar nicht bremsen.
https://www.extremetech.com/computing/56862-doom-3-benchmarks-ati-vs-nvidia/4
Habe das mit den gleichen Einstellungen getestet und bekomme ganze 42 FPS. Deren verwendeter Prozessor ist auch nicht wesentlich schneller.
An der Stromversorgung kann es eigentlich auch nicht liegen, habe eben mal ein altes 300 Watt Netzteil parallel an die 7800 GS gehängt aber keine Änderung. Werde jetzt erstmal eine 6800 GT einbauen damit ich den PC nutzten kann aber ihr könnt gerne Lösungsvorschläge geben. ;)
Neues Update: Es scheint nicht an der Grafikkarte zu liegen, hab jetzt eine 6800 GT eingebaut und es ist das gleiche in Far Cry, Auflösung 1024x768, niedrigste Details. Kaum ist man im Offenen sinkt die Framerate auf ca. 40 FPS. Hab mich schon so gefreut, dass es läuft ...
Weiß jetzt echt nicht mehr weiter, könnte die 7800 GS oder die 6800 GT noch in einem anderen PC testen.
Ähnliche Themen
