[Projekt] *FD* GoldNode
BennofreakSBB
Dorsten
*FD* GoldNode
Willkommen bei meinem neuen Projekt, dem *FD* GoldNode.
Sinn und Zweck dieses Projekts ist es mal ein kleines, kompaktes aber sehr hochwertiges Case mit Highend Hardware zu bestücken und eine guten Kompromiss aus Kühlung und Lautstärke zu finden. Natürlich wird sich wieder eine Wasserkühlung im Case finden lassen.
Wie der Name des Projekts schon andeutet geht´s wieder in Richtung Schwarz/Gold. Für ein letztes mal...
Als Hardware kommen folgende Komponenten zum Einsatz.
Asus Maximus VI Gene @EK Waterblocks
Inte Core i5 4670K @4,7GHZ unter einem XSPC Kühler
Asus 290x Matrix CF
16 GB Dominator 1600 MHZ
Wasserkühlungskomponenten
1x280er ,2x240er Radi
1x DDC 3.2 EK Pumpe
12/10er Acryl.
Am Case werden noch diverse Modifikationen vorgenommen, dazu aber später mehr...
Ich wünsche allen die hier mal reinschauen viel Spaß und hoffe dass ich viele für dieses Case begeistern kann.
Kurz und knapp ABO!
*FD* GoldNode
:bigok:
Lässt du das Rot am Board oder versuchste es zu entfernen? Werde bei meinem Sys die Tapevariante von Kurry ausprobieren, wenns klappt geb ich dir bescheid falls du interessiert bist.
Acetal mobo blöcke, richtig?
Würde noch ein Bild vom Case oder vollen Namen hinzufügen.
81d1eec3-4f5a-4ab1-af84-046c027e713e
Dein letztes Projekt war/ist ja schon der Hammer, freu mich schon auf dieses! /abo
Hi. Kannst du mir diese Taprevariante näher erklären?
So erstmal kleines Bilderupdate...
Gene vor der Kur...
Gene nach der Kur
Schöne Hardware und auch ABO von mir!
Das mit der Klebefolie ist hier schon etwas schwieriger als bei meinem Board, aber sicher nicht unmöglich! :)
Genau, im Grunde genommen einfach Schwarzmatte Klebefolie. Morgen probier ichs mal aus, dann weiss ich mehr.
Sieht schonmal super aus, Schwarz und Gold geben einfach einen herrlichen Kontrast.
/edit
Und so sieht es bei mir aus:
Kenne ich doch irgendwo her :d
Bin noch unschlüssig bezüglich des Cpu Blocks...
Hab da mal drei in der näheren Auswahl
Der EK Supremacy. Für Ihn spricht dass er optisch zu den anderen Wasserkühlungskomponenten passt. Leistungstechnisch gibt´s vielleicht bessere. Würde aber in der Clean Version genommen werden. Negativ :POM
Für den Phobya spricht eindeutig die Kühlleistung. Einer der besten am Markt. Qualitativ sehr gut. Kein POM
Und als Letztes der Bitspower Block. Von Ihm gibt´s noch nicht ganz so viele Tests .Natürlich wegen der guten Optik wäre er eine echte Alternative zu den etablierten. Technisch bin ich von BP nur Highend gewohnt. Und ich denke mal dass er meinen 4690K auf jeden Fall schön kühl hält.
Was sagt Ihr???
@iCrack... Die passen sehr gut dazu. Wirklich Eins A Zustand.
Freut mich :-)
Hast den schon mal testen können?? Oder kennst du jemanden der den verbaut hat
Ich hätte ihn gerne mal getestet. Soll aber Leistungstechnisch nicht an der Spitze sein. Ist aber ja auch egal... Hauptsache die Sau sieht gut aus - das tut er. Finde den Heatkiller aber immer noch am schönsten, zusammen mit dem Full Nickel Supremacy..
Puh, glaub Steini oder Deathrow haben den. Bundy hatte den aber mein ich auch.
Das Ding ist: Die Leistungsunterschiede sind so minimal, da würde ich immer nach Optik kaufen!
Jep, HK bleibt der schönste!
Danke für die Info. Hoffe die kommen bald
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Es geht voran...
8
Schick schick. Die D5 mit Modkit, ist einfach von der Optik her die Pumpe aller Pumpen :)
Das Rot würde ich aber noch komplett Covern.
Danke. Schon bestellt ;)
Schwarze und goldene Folie. Das was mir besser gefällt bleibt drauf.
U P D A T E
So nach langer Planungszeit kommt mal wieder ein update. Was ist in der Zwischenzeit passiert. Nun ja. Der endgültige Umstieg auf röhre läuft auf Hochtouren. Die grakas wurden mit EK Kühlern versehen. Momentan werden die Gesleevten Kabel gekürzt. Hoffe das ich morgen mit dem mb sleeven fertig bin.
Weiter geht's
Diese Woche werden alle Kabel soweit fertig gesleevt. Und ich hoffe dass ich endlich die Verrohung schaffe.
Die Verrohung ist fast fertig.
Freue mich schon auf eine eventuelle erstflutung Ende übernächster Woche.
Bin mal gespannt auf euer Feedback.
Gefällt mir richtig gut was du da gemacht hast!
Nur beim GPU-CPU Rohr könnte man nochmal Hand anlegen, das ist etwas "verzogen".
Hier ist schon mal ein Vorgeschmack auf mein letztes Projekt. ..
Fast. Silber verspiegeltes tj11.
Ne verkauft noch nicht aber es gibt mehrere Interessenten.
