Feedback für Hardwarezusammenstellung Homeserver
gstyle
Hi zusammen,
mein erster Post hier, bisher habe ich nur mitgelesen....
Ich habe aktuell ein Qnap TS-473A.
Irgendwie habe ich immer mehr von den QNAP Anwendungen auf Docker, LXC und VMs umgestellt. Die Platten werden langsam alt, also habe ich beschlossen, ein eigenes System zu bauen, das auch schön in mein Rack passt (Leider habe ich in der Tiefe nur 25cm Platz).
Es soll Proxmox drauf laufen. Darunter:
- Mailcow Mailserver
- Ubuntu Linux als LAMP Server
- Diverse Docker Container
- Fileserver für das lokale Netzwerk
- Photoprism
- Jellyfin als Mediaserver
Meine aktuelle Zusammenstellung ist:
- Yakkaroo 2HE Gehäuse (IPC-G225)
- Supermicro X12STL-IF Mainboard (mini-ITX)
- Xeon E-2356G CPU
- ID Cooling IS-55 CPU Kühler
- 64GB ECC RAM (2 x Kingston KSM32ED8/32HC)
- 2 x WD Red Plus 6GB HDD (WD60EFPX)
- 2 x Seagate Ironwolf 125 1TB SSD (ZA1000NM10002)
- Seasonic 300W Netzteil (SSP-300SUG)
Ich wollte einen guten Kompromiss aus Leistung, Anzahl Kerne und Energieffizient.
Wichtig war mit Intel Quick Sync für Jellyfin und ECC Ram.
In einen der 5,25" Schächte kommt noch eine USB 3.2 Blende (Header auf dem MB).
Den Lüfter aus dem Gehäuse werde ich gegen einen Noctua PWM tauschen und diesen über das MB steuern.
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr dazu Feedback und Anregungen habt.
Viele Grüße!
Das ist Doch stimmig. Ich habe das so ähnlich mit Intel c256 Board von ASrock und 6/12 Intel CPU. Läuft im Idle inkl. div. Platten und VMs bei um die 30w.
Ja, wobei ich ja einen Netzwerkschank habe. Dort steht mein NAS aktuell auf dem Boden. Als Rackserver finde ich das irgendwie charmanter...
Schon klar, aber wenn der Server mal nicht mehr da unter kommt und woanders, ist 19" arg unhandlich.
Leider war die die Zusammenstellung doch nicht optimal.
Das Board hat den C252 Chipsatz. Wie es sich herausgestellt hat kann damit die iGPU nicht verwendet werden, also auch nicht zum Transcoding in Jellyfin.... ;(
Ich kann das Board noch zurück geben.
Das ASRock Rack E3C256D2I hat den C256 Chipsatz.
Damit sollte das ja funktionieren.
Kann da jemand etwas zu sagen, bzw. weiß da besser bescheid?
Wenn das klappt, würde ich auf das E3C256D2I wechseln....
Wobei da QS AV1 encoding fehlt, wie es z.B. die Intel Arc-Karten können. Dafür reichen ja auch die kleinen A310 oder A380; gibts auch Low Profile. Achtung aber bei den Arcs bzgl. Idle Leistungsaufnahme.
Ob ich viel Geld für ein media-taugliches Setup noch ausgeben würde, das kein AV1 encode hat......hm.....nein.
