Fehler bei memtest, aber ram ok
me777
HI!
System:
Asus M5A78L-M/USB3
Phenom II X6 1100T
2*4GB Nanya DDR3-1333
Radeon HD6970
Folgendes Problem:
unter Windows Freeze bei Last (BurnInTest)
unter Memtest86+ Fehler / Freeze NUR wenn beide RAM Module drin sind und SMP an ist. Jedesmal mit CPU5 aktiv.
wenn nur 1 RAM drin ist, egal welcher von beiden und egal in welchem Slot läuft Memtest durch.
wenn beide Module drin sind aber OHNE SMP läuft der Test durch.
Der Speicher scheint ja OK zu sein weil die einzeln funktionieren.
Ist jetzt ehr die CPU oder das Mainboard hin?
Oder ganz was anderes?
Danke!
Michael
ich hab irgendwo mal gelesen, desto mehr Rams man verwendet, desto instabiler wird die ganze Geschichte.
Das liegt daran, dass die Spannungsversorgung dann allmählich einbricht bei den Rams und die CPU da auch ihren Teil dazu beiträgt.
Zumindest habe ich das so verstanden, korrigiert mich, wenn ich irre!
Du könntest ja testweise, wenn beide Riegel verbaut sind mal die Spannung erhöhen.
Mal so 0,1V, das dürfte Testweise reichen für ein sicheres ergebnis.
Viele Grüße
Xtremefunky :wink:
