Hallo brauch dringen Hilfe.Habe einen Shuttle Barebone mit Nforce 2 /Ultra 400 Chipsatz.Verbaut ist ein AMD XP3200+.Wenn ich den Rechner einschalte zeigt er 3200+ an.Dann gehe ich ins Windows und CPUz zeigt auch 3200+ an mit 2200MHZ.Dann mache ich Win neu Starten doch dann steht nur noch 1100MHZ da.Gehe dann in Windows und CPUz zeigt 1100MHZ an.Der Multi ist 11 und der FSB nur noch auf 100.Ram läuft aber im Dual Chanel mit 200MHZ bzw 400MHZ.Dann neu starten und ins Bios da steht aber dann FSB 200.Er bleibt immer bei 1100MHZ stehen so lange bis ich ihn ganz ausschalte und den Stecker ziehe.Dann einschalten und siehe da 3200+.
Habe schon mal versucht mit Speedfan die CPU von 100MHZ auf 200MHZ zu setzten so dass der FSB dann 200 ist aber dann hängt er sich gleich weg.
Jemand eine Idee was das sein könnte ,neustes Bios ist drauf.
