Fehler nach Energiesparmodus (Core2Duo 6750)
Ripper
Mahlzeit!
Ich habe mich nun auch mal ein bisschen mit ocen beschäftigt für meine noch aktuelle CPU Core2Duo E6750.
Ich habe im Bios den FSB von 333Mhz schrittweise bis auf 360Mhz erhöht.
Den Speichertakt habe ich von meinem Bios automatisch anpassen lassen.
Das System läuft im Normalbetrieb ohne Probleme, auch der Stresstest von orthos lief mehrere Minuten, ohne Fehler. Darum wollte ich eigentlich bis 3Ghz hochtakten, doch nun habe ich ein Problem feststellen müssen:
Immer wenn ich meinen Rechner aus dem Standby-Modus starte passieren fehler. Vorgekommen sind nun schon:
Fall1: Fehler am rechten Bildrand (Verzerrung)
Fall2: Rechner fährt nicht mehr hoch aus dem Standyby (Festplatte Arbeitet ununterbrochen, Bildschirm bleibt schwarz)
Fall 1 konnte ich durch Abmelden und wieder Anmelden beheben.
Fall 2 war etwas schwieriger, nach dem ich versucht hatte mit STRG-ALT-ENTF neu zu starten, ging die beleuchtung meiner Tastatur an und flackerte.
Hab dann also die Rest-Taste gedrückt,
Tastatur flackerte immer noch, Monitor blieb aus.
Nach einem druck auf den EIN/AUS Schalter ging der PC aus,
Tastatur flackerte weiter.
Erst als ich den NT-Schalter betätigte hörte das Flackern logischerweise auf.
Als ich den PC dann wieder startete waren nun meine Änderungen am FSB plötzlich wieder zurückgesetzt, rechner fuhr aber ohne Probleme hoch.
Hat jmd eine Idee woran das liegen kann oder tipps wie ich herausfinden kann woran das liegt?
Hast du die VCore erhöht oder alles bei Standard belassen? Oder auf "Auto" gestellt? Nimm mal Prime und LinX um den Rechner zu überprüfen, Orthos taugt nix. Schön die Temps dabei beobachten. Und nicht nur paar Minuten laufen lassen, mußt schon wenig mehr Durchhaltevermögen zeigen, Ocen braucht seine Zeit, machste nicht mal eben nebenbei :rolleyes:.
VCore habe ich nicht angerührt.
Die Einstellungen hierfür stehen auf Auto.
Ich lasse mal Prime laufen. Wie lange sollte ich den dann laufen lassen?
Den Custom komplett durchlaufen lassen?
Ich habe jetzt schon öfters gelesen das der E6750 locker auf 3ghz geht mit dem box lüfter.
POST 200 :d
Auf AUTO stehen lassen ist nicht gut.
Prime lässt man min. 1,5h laufen, wenn man sein Ziel erreicht hat dann länger.
Ok also kann ich bei Prime die zeit von 15min für jede größe verringer. Sonst würde das für alle größen ja viele stunden dauern.
Hm, die frage ist dann natürlich auf welche Spannung ich den Vcore dann setzten sollte...
15 Min sind recht wenig.
OC dauert halt lange, es ist keine Sache von paar Minuten.
Ich und viele andere sitzen oft Tage oder Wochen an den richtigen Einstellungen.
VCore ließ bitte bei CPU-Z ab, wie viel er unter Idle hat, diesen Wert stellst du im Bios fest ein, schmiert der PC ab oder freezt gehst du 2 Schritte mit der Spannung höher, immer weiter bis er stabil ist.
Steht aber auch alles in den Anleitungen hier im Unterforum.
Ok, das werde ich mal versuchen. Das muss ich überlesen haben.
Sind ziemlich viele infos aufeinmal ;)
15 min sind zu wenig bei "time to run each FFT size, von 8K - 4096K ?
