ne leider kann es an den games net liegen WoW ist immer up-to-date außerdem würde es bei WoW auffallen.
P.S. bin die nächsten 5 Minuten damit beschäftigt das ganze so gründlich wie möglich zu deinstallieren und nochmal zu testen.
---> Nix ich probier mal den den neuen nForce Treiber
Hilft alles nix!
Fällt euch noch was ein?
Oder könnte es sogar sein das die GraKa kaputt ist?
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=14873&stc=1&d=1129493886
So sieht es im noch funktionierenden Teil von WoW aus. Jeder der WoW kennt weis die Schrift ist defekt.
P.S. Hab auch ältere Treiber getestet, da ist es ganeu gleich.
Die Datei heißt übrigens nv4_disp.dll (ohne l).
Ich peils jetzt dann gar nicht mehr.
Wie im Anhang oben, seht ihr ja, dass die Schrift verzockt ist dabei ist der Charakter daneben 100% Fehlerfrei abgebildet.
Und im 2. Anhang ist es richtig abgebildet, war vor langer Zeit.
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=14889&stc=1&d=1129544522
Und neben bei in der Computerverwaltung/System/Ereignisanzeige/System kommen Fahler vor sie so in etwa hinkommen müssten.
Typ: Fehler
Quelle: System Error
Kategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Beschreibung:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter bfa3a6e3, 3. Parameter f5d29bdc, 4. Parameter 00000000.
*Kop schüttel* Ich verstehs nicht.
Da will man den Error mal provozieren um sicher zu gehn, das es genau der ist. Dann funktionierts auf einmal. RCT3 gar keine Probleme und bei WoW. Na da ist die schriift so verzockt sonst alles bestens. So die Schrift und das Gildenfenster stimmt au net, könnte aber ein WoW-Bug sein. In 2 Minuten testen bleibt das Gildenfesnster falsch aber machmal ist die Schrieft hier richtig dann wieder falsch, das gleiche mit dem Chatfenster.
Hä?!? Wo liegt überhaupt das Problem funzt mit verschiedenen Einstellungen. Könnte es sein, dass irgendetwas nicht richtig verabreitet wird weil die GraKa kaputt ist?
@Nahaz: Danke, wollte ich auch machen sobald ich des Problem behoben hab.
@Alle die des grad gelesen haben: Sorry wegen der verzockten Beschreibung aber ich raff selber bald nemme was Sache ist.
