Kennidi
Ich habe 2 gebrauchte 7970 erworben, bei denen der Vorbesitzer zusätzlich zu den EK-FC Kühlern noch jeweils eine EK-FC 7970 Backplate montiert hatte.
Beim kontrollieren ist mir aufgefallen, daß die Backplate auf folgendem Bauteil bei beiden Karten stramm auflag:
Die Backplate war durch die Auflage auf das "hohe" Bauteil unter Spannung entsprechend gewölbt, was sicherlich nicht gut für die Karte ist.
Das dies nicht normal ist, habe ich erstmal die Backplate demontiert und die Karten ohne eingebaut.
Am 27.07. lese ich dann folgende Meldung bei EK: Attention all EK-FC7970 backplate users! | EKWaterBlocks
EK gibt also selbst zu, daß die Backplates fehlerhaft produziert worden sind und bei Montage die Grafikkarten beschädigen können.
Kein Problem habe ich mir gedacht, da schreibe ich doch gleich an EK und die sollen mir bitte doch die 2 fehlerhaften Backplates austauschen.
Aber leider sieht EK das anders, die tauschen nur Backplates um, die noch nicht installiert waren und quasi wie neu sind (uninstalled "faulty" backplate).
Außerdem nimmt EK selbst bei nagelneuen Backplates eine Umtauschgebühr von 15%, was mitsamt dem Versand dann doch eine im Verhältniss zum Kaufpreis nette Summe ausmacht.
Für mich ist es einfacher in die Garage zu gehen, meinen Dremel zu nehmen und daß ganze in Eigenregie in 5min abzuschleifen.
Warum dann dieser Thread?
Fehler passieren. Dort wo gearbeitet wird, gibt es halt Fehler.
Nur EK hat eine ganz eigene Weise damit umzugehen.... (Nickel Ablösung, AGB Probs, fehlerhafte MB-Kühler,usw.)
Und wenn man die Testergebnisse von Produkten im Wasserkühlungsbereich ansieht, sollte man als User auch mal nicht nur die nackten Zahlen ansehen, sondern auch den Kundenservice im Auge behalten.
Dear customer, it has come to our recent attention that some EK-FC7970 backplates might have slipped into sales which may cause a damage to chips when forced upon the card during installation.
The proper safety distance should be higher to prevent this sort of issues. If you have already installed the card and have no problems, then do continue using backplate without worries. The safety distance can be checked visually. In case you have uninstalled "faulty" backplate do contact our support and we will have product replaced. Thank you.
