Fehlerhafte Systemdateien! Fehlersuche?
Dr.Death
Hallo!
Nach zwei Neuinstallationen des neuen Rechners meins Kumpels habe ich ein störendes Problem:
Beim Booten muß laut Windows der Datenträger auf Konsistenz überprüft werden. CHKDSK läuft durch, der Rechner bootet neu, Windows wird gestartet. Bei der Anmeldung dann kommt die Fehlermeldung:
C:/Winnt/System32/drivers/fastfat.sys ist beschädigt und nicht lesbar.
Ab und an kommt zusätzlich die Meldung „Laufwerk C: – die Datei oder die Verzeichnisse sind beschädigt und nicht lesbar“.
Habe zuerst die IDE Treiber in Verdacht gehabt. Die Original Treiber auf der CD scheinen mir schon etwas älter, habe sie deshalb durch die IDE Treiber von SIS hier in der Downloadarea von CB aktualisiert, leider ergebnislos. Ich wollte anschließend die IDE Treiber vollständig deinstallieren, ebenfalls ohne Veränderung – jedoch bin ich nicht sicher, dass das Setup einwandfrei funktioniert, da man nach der „erfolgreichen Deinstallation“ den Treiber direkt wieder deinstallieren kann, sooft man will.
Ich habe nur einen Start komplett ohne die Chipsatz/IDE Treiber gemacht – wenn ich mich richtig erinnere, trat dieser Fehler dabei nicht auf. Allerdings wird die Installation des Treibers auch empfohlen. Denn das führt zum zweiten „Problem“: Der Rechner läuft abgesehen von diesen Fehlermeldungen, einwandfrei. Mehrere Stunden Installation und Zocken machten keine Schwierigkeiten. Auch lief Prime 95 sieben Stunden fehlerfrei. Sollte man diese Fehlermeldungen und regelmäßiges CHKDSK in Kauf nehmen um schwereren Problemen aus dem Weg zu gehen, oder einfach die Standard Windowstreiber nehmen (mit denen es wahrscheinlich einwandfrei liefe)? Und falls die Antwort „Windowstreiber“ lautet: Bitte Ideen, wie ich die IDE Treiber runter bekomme.
AMD Athlon XP 3000+
512MB PC400 SD DDR Ram
PC Chip SIS M848A
(http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Pr...enuID=0&LanID=0)
Asus ATI 9600LE
Samsung 160GB an IDE 0
Toshiba SD-M 1802
DVD Brenner Lite On
Win2K SP4
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Der Death
Edit:
Bei nächster Gelegenheit werde ich ein BIOS Update durchführen. Fürchte allerdings, dass das Problem nicht dort zu suchen ist.
hatte mal ein ähnliches prob mit ner anderen datei, habe damals auch mehrfach CHKDSK durchlaufen lassen - aber ohne erfolg. Erst als ich die Festplatte ausgebaut,bei meinem zweit-Rechner eingebaut und von ihm aus CHKDSK auf der Platte habe durchlaufen lassen,dann wurde die Fehlerhafte Datei ersetzt und hat es gefunzt.
Also mein Tipp: Platte ausbauen und von einem anderen Rechner CHKDSK drücberlaufen lassen.
M.f.G
Gogo
THX Euch beiden! Werde zuerst die Lösung von flyingjoker ausprobieren ;). Melde mich, sobald es was neues gibt!
Hallo!
Nach dem BIOS Update hat sich – wie befürchtet - nichts verändert. Allerdings wurden nach mehrmaligem (!) Ausführen der Reparaturoption von Win2k in Kombination mit Intensiv CHKSDSK die Fehler beseitigt. Windows bootet fehlerfrei, ein stabiler Betrieb war nach kurzen Test scheinbar auch möglich – der Tag schien gerettet. Doch ab hier wurde es dann richtig merkwürdig: Bei der reparierten W2K Version ließ sich keine DFÜ Verbindung einrichten! Bei der manuellen Einrichtung einer Verbindung zum Internet, muß die Routine bei der Eingabe eines Namens für die Verbindung abgebrochen werden, mit dem Hinweis, dass dies ein ungültiger Name für die Verbindung sei – vollkommen egal welchen Namen man verwendet (selbstverständlich habe ich keine Sonderzeichen etc. verwendet – mein Tipp ist, dass in diesem letzten Schritt der Einrichtung kein Name akzeptiert wird, da die entsprechende Verbindung nicht eingerichtet werden kann, und Windows das auf diese Weise quittiert). Auch das Einrichten der DFÜ Verbindung über den Smart Surfer (Dialerprogramm für CallbyCall Anbieter von www.web.de) verläuft fehlerhaft, da lt. diesem Programm kein DFÜ Netzwerk installiert sei und dies doch bitte nachgeholt werden sollte.
Eine weitere Reparatur der Installation verlief ohne Änderung. Das exakt gleiche Phänomen tauchte nach der nächsten Neuinstallation und der notwendigen Reparatur auf – ohne diese bleiben die Fehlermeldungen über die defekte fastfat.sys.
Ich bitte Euch um Ideen – ich bin nämlich wirklich am Ende und weiß nach nunmehr knapp 10 Neuinstallationen nicht mehr weiter.
THX!
DerDeath
Ja, das ist interessant. Ich habe das PROBIERT, die Software ließ sich aber nicht richtig starten (Freeze). Auch das Starten des DFTs von IBM hat nicht gefunzt - werde die Platte bei nächster Gelegenheit an meinen Rechner anschließen und dann wohl mehr wissen.
Edit:
Eins beschäftigt mich aber doch – ein Defekt von RAM oder ein zu schwaches NT würde sich doch eigentlich auch in der reparierten W2k Version auswirken – da ists aber „nur“ das fehlerhafte DFÜ Netzwerk.
Übrigens ist die W2K CD an sich natürlich in Ordnung.
hast du das demnach unter win probiert ? wenn ja, nimm mal n DOS tool.
DFT und das Samsung Tool sind beide Dos Tools - beim Laden sind die aber eingefroren. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser komische Chipsatz nicht völlig unterstützt werden. Wenn das gleiche allerdings an meinem NF7 auch passieren sollte, sieht die Sache natürlich gleich anders aus. Prüfen kann ich das aber wahrscheinlich nicht vor dem übernächsten WE...
