Fehlermeldung auch nach formatieren
Speedy666
Hi!
Hab ein neuen PC (Board,Speicher,CPU,Grafikkarte,...). Festplatte/n sind geblieben. Die eine ist von WD und die andere von Samsung ganz neu.
Ein Kumpel hat mir Windows draufgespielt und beim ihm ging alles,aber bei mir blieb das Bild aufeinmal stehen wenn das Windowszeichen kam. Dachte mit dann formatiere ich halt mal die Platte (WD) und versuchs dann neu zu installieren.Naja jetzt kommt immer diese Fehlermeldung:
STOP: 0x0000007B (0xF78D663C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Hab schon hier im Forum geguckt und auch bei google,bloß kapier ich das meiste nicht.Habs auch mit beiden Festplatten probiert,aber gleicher Fehler. In den Foren steht immer das es irgendwas mit den Treibern zu tun hat und dem MoBo,aber wie soll ich Treiber draufspielen wenn ich kein Windows hab.
Wäre echt gut wenn mir jemand helfen kann,warte schon ewig das der PC endlich funktioniert!
signatur
Bin jetzt echt gerde total durch zufall auf eine erklärung gekommen:
S-ATA Festplatten
Bei Verwendung von S-ATA Festplatten in Ihrem System beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Die Installation von Windows 2000 oder Windows XP (Home und Professional) erkennt Serial-ATA Festplatten für gewöhnlich erst dann, wenn folgende Schritte eingehalten werden:
- Direkt zu Beginn der Installation (Bildschirm wird blau, oben links steht „Windows Setup“ und unten in der Fußzeile steht für ein paar Sekunden „drücken sie die Taste F6 für Treiber eines Drittanbieters“...
- Dort dann bitte die Taste F6 drücken, ruhig mehrfach
- Das Setup lädt zuerst noch ein paar weitere Dateien von der CD.
- Dann fordert das Setup nach einer Diskette! Natürlich muss dann
a) ein Diskettenlaufwerk eingebaut und angeschlossen sein
b) und es muss eine Treiberdiskette vorhanden sein (bei ASUS oder ABIT Mainboards liegen diese Disketten nicht vor, sondern die Treiber liegen auf der Treiber CD-ROM vom Mainboard und müssen vorher von einem anderen PC auf Diskette kopiert werden!)
- Windows Setup lädt dann die entsprechende Datei und das Setup findet dann auch die Serial-ATA Festplatte
Achtung: Fast alle Mainboards haben zwei (2) S-ATA Controller onBoard, bitte einfach nachsehen an welchem Controller die HDD angeschlossen ist und dann die entsprechenden Treiber wie oben beschrieben steht, einbinden.
Das könnte doch wohl mein Problem sein oder?
Wenn Du auf eine S-ATA Festplatte installieren willst, auf jeden Fall wie beschrieben vorgehen.
Ob das aber die Fehlermeldung auslöst :confused:
Vermute mal eher nein.
Aber versuch es mal und gib dann bescheid.
Doch ! Du musst F6 drücken und dann die Diskette einlegen für die S-ATA Treiber ,sodass er sie installiert... Bei mir ist das auch so ... Leider ist meine Diskette jetzt defekt deshalb schließe ich immer beim Formatieren meine Festplatte ans IDE und installiere S-ATA später dann im Windows manuell und klemme dann meine Festplatte an S-ATA ...
