Fehlermeldung bei ATITool 0.26
Mr Walker
Ich habe ein Problem mit ATITool 0.26, das ich bisher nicht selber lösen kann.
Das Programm gibt bei jedem Befehl ("Find max...", "Scan for Artefacts", "Show 3D View") folgende Fehlermeldung:
"The Video card you selected for overclocking in ATITool does not seem to be used by Windows.
Visual testing has been disabled.
To fix this, go to Dispay Properties, Settings and enable the monitor output of the card"
Nach der Fehlermeldung führt das Programm aber den entsprechenden Befehl nicht mehr aus
Ich habe eine nVIDIA GeForce 8600M GS in einem Samsung R70 Notebook. (Treiberversion: 169.28, Vista Home 32Bit). In den Anzeigeinstellungen von Windows scheint mir aber alles richtig und normal zu sein. Woran könnte es denn sonst liegen? Der einzige Verdacht, den ich habe, ist, dass ich normalerweise einen externen Bildschirm benutze und dass dabei vielleicht irgendwo irgendeine wichtige Einstellung verstellt wurde. Aber was genau?
Ich habe auch die 0.27 beta 3 & 4 schon versucht, und beide stürzen beim ersten Start nach der Installation/Neustart (nach der Installation und vor dem Neustart finden die beiden betas keine Graka...nach dem Neustart, stürzen sie wie gesagt ab). Reinstall von 0.26 bringt dann das alte Problem wieder :fire:
Doch, doch...es gibt im Laptopteil des Forums einen Thread zum OC von dieser Graka. Bei allen klappt es mit dem ATITool ganz gut. Ich habe dort auch wegen der Fehlermeldung gefragt, aber da hat bisher keiner geantwortet. Ich habe gehofft, dass weil es hier um alle Grakas geht, jemand schon dieses Problem mit ATITool hatte. Auch die Treiber sollen OC zulassen...
Ich könnte natürlich versuchen, zu den Originaltreiber zurückzuckehren, um zu schauen, ob es an den Treibern liegt. Aber diese sollen viel besser sein (v.a. für OC), und bei anderen läuft es ja damit :-(
