seit kurzem bekomme ich beim booten meines PCs (Linux Mint) eine Fehlermeldung angezeigt, der Bootvorgang wird abgebrochen:
Drücke ich dann eine Taste, kommen aus irgendwelchen Gründen, immer unterschiedliche Fehlermeldungen:
Bei beiden Fehlermeldungen geht es ohne Neustart nicht weiter, allerdings kommen auch nach einem Neustart in den meisten Fällen Fehlermeldungen, nur selten funktioniert der Bootvorgang.
Das System (Linux Mint) funktioniert aber auch nach geglücktem Bootvorgang nicht richtig, nach ein paar Minuten in Funktion bleibt er hängen und lässt sich nur noch über den Gehäuseschalter ausschalten.
Zur Sicherheit habe deswegen das System erstmal in Ruhe gelassen und über eine Ubuntu GNOME Live-CD neu gestartet.
Dann habe ich, basierend auf den Informationen die ich einigen anderen Foreneinträgen entnehmen konnte, ein paar Befehle zur Analyse durchgeführt. Aus den Ergebnissen bin ich allerdings nicht ganz schlau geworden, bis auf die Vermutung, dass die Festplatte, oder zumindest die Verbindung zu ihr defekt sein müssten
system properties - sudo lshw
sudo fdisk -l ###sda (2,7TB) ist eine externe Festplatte###
falls es hilft, der gleiche Befehl (sudo fdisk -l) nochmal ohne die externe Platte:
egrep -i "hd0|ata|sda" /var/log/syslog
dmesg
Wie gesagt, bis auf die Vermutung mit dem Festplattendefekt, habe ich leider nur recht wenig Ahnung von der Materie und würde mich deswegen über jede Hilfe bezüglich Ursachen, Wirkungen und Behebung dieses Problems und im schlimmsten Fall auch Datenrettung freuen.
Falls weitere Informationen (Boot Info Script?) nötig sein sollten, fragt einfach und ich werde versuchen, diese zu beschaffen.
Allerdings kann ich wohl erst in einiger Zeit wieder antworten, da ich mich zwischenzeitlich berufsbedingt nicht um den PC kümmern kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
MfG
sereksim
Fehler: Versuch, außerhalb der Platte >>hd0<< zu lesen und zu schreiben.
Beliebige Taste drücken, um fortzusetzen
oder manchmal auch auf Englisch:
error: attepmt to read or write outside of disk 'hd0'.
Entering rescue mode...
grub rescue>
grub rescue>
Entweder:
[0.624246] Kernel Panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown (0,0)
oder aber
Reboot and select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Booot device and press a key
oder aber
ubuntu-gnome
description: Computer
width: 64 bits
capabilities: smbios-2.4 vsyscall32
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-memory
description: System memory
physical id: 0
*-cpu
product: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1
bus info: cpu@0
capacity: 1800MHz
width: 64 bits
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dtherm cpufreq
*-pci
description: Host bridge
product: 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
resources: irq:0
*-display
description: VGA compatible controller
product: 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:16 memory:fea80000-feafffff ioportc00(size=8) memory0000000-dfffffff memory:fea40000-fea7ffff
*-multimedia
description: Audio device
product: NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
resources: irq:16 memory:fea38000-fea3bfff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:16 ioport:1000(size=4096) memory:80000000-803fffff ioport:fdf00000(size=1048576)
*-pci:1
product: NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:17 ioport:2000(size=4096) memory:80400000-807fffff ioport:fde00000(size=1048576)
*-usb:0
description: USB controller
product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:23 ioport400(size=32)
*-usbhost
product: UHCI Host Controller
vendor: Linux 4.4.0-21-generic uhci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 4.04
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=hub slots=2 speed=12Mbit/s
*-usb:1
product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport480(size=32)
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@3
logical name: usb3
version: 4.04
*-usb:2
product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport800(size=32)
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@4
logical name: usb4
version: 4.04
*-usb:3
product: NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:16 ioport880(size=32)
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@5
logical name: usb5
version: 4.04
*-usb:4
product: NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=0
resources: irq:23 memory:fea37c00-fea37fff
*-usbhost
product: EHCI Host Controller
vendor: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 4.04
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub slots=8 speed=480Mbit/s
*-usb
description: Mass storage device
product: Freecom HD Quattro 3.0
vendor: Freecom
physical id: 3
bus info: usb@1:3
logical name: scsi4
version: 1.00
serial: 00A123456789
capabilities: usb-2.10 scsi emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage maxpower=2mA speed=480Mbit/s
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@4:0.0.0
logical name: /dev/sda
capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
configuration: guid=3d0ce9fe-f501-4534-83b5-81b445e8edc5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
*-volume:0
description: reserved partition
vendor: Windows
physical id: 1
bus info: scsi@4:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
serial: 664c8c70-fe6c-4ac1-91f8-b96f09bb5d4c
capacity: 127MiB
capabilities: nofs
configuration: name=Microsoft reserved partition
*-volume:1
description: Windows NTFS volume
vendor: Windows
physical id: 2
bus info: scsi@4:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
logical name: /media/ubuntu-gnome/FREECOM HDD
version: 3.1
serial: 4209-8464
capacity: 2794GiB
capabilities: ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2014-06-10 13:15:12 filesystem=ntfs label=FREECOM HDD mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 name=Basic data partition state=mounted
*-pci:2
product: 82801 PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e1
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
resources: ioport:e000(size=4096) memory:feb00000-febfffff
*-network
description: Ethernet interface
product: EN-1216 Ethernet Adapter
vendor: Accton Technology Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:03:02.0
logical name: enp3s2
version: 11
serial: 00:12:cf:02:35:f8
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list rom ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=tulip driverversion=1.1.15 latency=32 maxlatency=128 mingnt=64 multicast=yes
resources: irq:23 ioport:e800(size=256) memory:febffc00-febfffff memory:febc0000-febdffff
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration: driver=lpc_ich latency=0
resources: irq:0
*-ide:0
description: IDE interface
product: 82801G (ICH7 Family) IDE Controller
physical id: 1f.1
bus info: pci@0000:00:1f.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:18 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:ffa0(size=16)
*-ide:1
product: NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode]
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list
resources: irq:19 ioport080(size=8) ioport000(size=4) ioport:cc00(size=8) ioport:c880(size=4) ioport:c800(size=16)
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: NM10/ICH7 Family SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=0
resources: ioport:400(size=32)
*-scsi
physical id: 2
logical name: scsi0
capabilities: emulated
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: DVDRAM GSA-H44N
vendor: HL-DT-ST
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvd
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/sr0
logical name: /cdrom
version: RB01
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime state=mounted status=ready
*-medium
physical id: 0
capabilities: partitioned partitionedos
configuration: mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime signature=23419b71 state=mounted
*-volume UNCLAIMED
description: Windows FAT volume
vendor: mkfs.fat
physical id: 2
version: FAT12
serial: b1f5-0a13
capabilities: primary boot fat initialized
configuration: FATs=2 filesystem=fat
width: 64 bits
*-core
physical id: 0
*-memory
physical id: 0
*-cpu
vendor: Intel Corp.
physical id: 1
bus info: cpu@0
capacity: 1800MHz
width: 64 bits
*-pci
physical id: 100
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:0
*-display
physical id: 2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-multimedia
physical id: 1b
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:0
physical id: 1c
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:1
physical id: 1c.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:0
physical id: 1d
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 4.04
*-usb:1
physical id: 1d.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@3
logical name: usb3
version: 4.04
*-usb:2
physical id: 1d.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@4
logical name: usb4
version: 4.04
*-usb:3
physical id: 1d.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@5
logical name: usb5
version: 4.04
*-usb:4
physical id: 1d.7
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usbhost
physical id: 1
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 4.04
*-usb
vendor: Freecom
physical id: 3
bus info: usb@1:3
logical name: scsi4
version: 1.00
*-disk
physical id: 0.0.0
*-volume:0
vendor: Windows
physical id: 1
capacity: 127MiB
capabilities: nofs
*-volume:1
vendor: Windows
physical id: 2
version: 3.1
serial: 4209-8464
capacity: 2794GiB
*-pci:2
physical id: 1e
version: e1
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 2
version: 11
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-isa
physical id: 1f
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:0
*-ide:0
physical id: 1f.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-ide:1
physical id: 1f.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
physical id: 1f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-scsi
physical id: 2
logical name: scsi0
*-cdrom
vendor: HL-DT-ST
physical id: 0.0.0
version: RB01
*-medium
physical id: 0
*-volume UNCLAIMED
vendor: mkfs.fat
physical id: 2
version: FAT12
serial: b1f5-0a13
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1,1 GiB, 1215135744 bytes, 2373312 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 3D0CE9FE-F501-4534-83B5-81B445E8EDC5
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic data
Disklabel type: gpt
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7b0000-0x000000007f7bffff] ACPI data
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x7deb3000-0x7deb7fff]
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 0.000000] Memory: 2010580K/2088248K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 77668K reserved, 0K cma-reserved)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 0.076000] core: PEBS disabled due to CPU errata
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 0.136211] libata version 3.00 loaded.
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.693409] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.694886] scsi host0: ata_piix
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695046] scsi host1: ata_piix
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695126] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695129] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695236] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695310] ata2: port disabled--ignoring
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695760] scsi host2: ata_piix
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695901] scsi host3: ata_piix
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695978] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xd080 ctl 0xd000 bmdma 0xc800 irq 19
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.695981] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xcc00 ctl 0xc880 bmdma 0xc808 irq 19
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.864303] ata1.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N, RB01, max UDMA/66
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.868326] ata3.00: ATA-8: HGST HTS725050A7E630, GS2OA230, max UDMA/133
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.868330] ata3.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.880184] ata1.00: configured for UDMA/66
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.894772] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x2)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 7.894775] ata3.00: revalidation failed (errno=-5)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 13.034731] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x2)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 13.034735] ata3.00: revalidation failed (errno=-5)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.190732] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x2)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.190736] ata3.00: revalidation failed (errno=-5)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.190765] ata3.00: disabled
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.190776] ata3: soft resetting link
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.344047] ata3: EH complete
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 18.346198] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.487315] sd 4:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.487722] sd 4:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.488715] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.488719] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 28 00 00 00
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.489715] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.489758] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.490590] sd 4:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.821766] sda: sda1 sda2
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.822865] sd 4:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Oct 4 19:10:59 ubuntu-gnome kernel: [ 19.825261] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Oct 4 19:13:42 ubuntu-gnome org.a11y.atspi.Registry[3332]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 4 19:13:47 ubuntu-gnome systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
Oct 4 19:13:47 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3395]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Oct 4 19:13:48 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3395]: dbus-update-activation-environment: setting XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/lib/udev/ata_id: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.OnlineMiners.GData.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.evolution.dataserver.Calendar.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.evolution.dataserver.Sources.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.evolution.dataserver.UserPrompter.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/dbus-1/services/org.gtk.vfs.Metadata.service: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/etc/xml/catalog: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ModemManager/libmm-plugin-anydata.so: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/lib/python3.5/__pycache__/_sysconfigdata.cpython-35.pyc: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/lib/python3.5/plat-x86_64-linux-gnu/__pycache__/_sysconfigdata_m.cpython-35.pyc: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gvfs/libgvfsdaemon.so: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/home/ubuntu-gnome/.config/pulse/1cefd075deed4a1ea9a13edaa59cb3a1-card-database.tdb: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/zoneinfo/Asia/Ulaanbaatar: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/zoneinfo/America/Matamoros: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/zoneinfo/Asia/Qatar: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/zoneinfo/Pacific/Tongatapu: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/applications/evolution-data-server-uoa.desktop: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/lib/ubiquity/localechooser/languagelist.data.gz: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/hwdata/pnp.ids: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/icons/Adwaita/48x48/status/avatar-default-symbolic.symbolic.png: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/im-config/data/00_default.rc: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/im-config/data/01_auto.rc: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/im-config/data/21_ibus.conf: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/im-config/data/21_ibus.rc: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/etc/xdg/autostart/gsettings-data-convert.desktop: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/bin/gsettings-data-convert: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:14:33 ubuntu-gnome ureadahead[924]: ureadahead:/usr/share/GConf/gsettings/evolution-data-server.convert: Error retrieving chunk extents: Operation not supported
Oct 4 19:15:20 ubuntu-gnome gnome-session[3406]: (gnome-settings-daemon:3553): Gdk-WARNING **: gnome-settings-daemon: Fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server :0.
Oct 4 19:15:20 ubuntu-gnome org.a11y.atspi.Registry[3519]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Oct 4 19:15:41 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Oct 4 19:15:41 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: dbus-update-activation-environment: setting XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop
Oct 4 19:15:44 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Activating service name='org.gnome.evolution.dataserver.Sources5'
Oct 4 19:15:51 ubuntu-gnome udisksd[1631]: Mounted /dev/sda2 at /media/ubuntu-gnome/FREECOM HDD on behalf of uid 999
Oct 4 19:15:51 ubuntu-gnome ntfs-3g[4082]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "FREECOM HDD", NTFS 3.1)
Oct 4 19:15:51 ubuntu-gnome ntfs-3g[4082]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
Oct 4 19:15:53 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.Sources5'
Oct 4 19:15:54 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Activating service name='org.gnome.evolution.dataserver.Calendar7'
Oct 4 19:15:57 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.Calendar7'
Oct 4 19:15:57 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Activating service name='org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook9'
Oct 4 19:15:57 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Activating service name='org.gtk.vfs.Metadata'
Oct 4 19:15:58 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
Oct 4 19:15:59 ubuntu-gnome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3739]: Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook9'
dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.4.0-21-generic (buildd@lgw01-21) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-21.37-generic 4.4.6)
[ 0.000000] Command line: file=/cdrom/preseed/ubuntu-gnome.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --- maybe-ubiquity
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[ 0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f7affff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7c0000-0x000000007f7effff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f7f0000-0x000000007f7fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed003ff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff380000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./ConRoe1333-D667 , BIOS P1.20 06/28/2007
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x7f7b0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-EFFFF write-through
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 07F800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] original variable MTRRs
[ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[ 0.000000] reg 1, base: 2040MB, range: 8MB, type UC
[ 0.000000] total RAM covered: 2040M
[ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 2 lose cover RAM: 0G
[ 0.000000] New variable MTRRs
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [ffff8800000ff780]
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 24576
[ 0.000000] BRK [0x021fe000, 0x021fefff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x021ff000, 0x021fffff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02200000, 0x02200fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x7deb8000-0x7f7affff]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F9350 000014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x000000007F7B0000 000034 (v01 A_M_I OEMRSDT 06000728 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000007F7B0200 000084 (v02 A M I OEMFACP 12000601 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007F7B0440 004AB8 (v01 ASR18 ASR18116 00000116 INTL 02002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x000000007F7C0000 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x000000007F7B0390 00006C (v01 A_M_I OEMAPIC 06000728 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007F7B0400 00003C (v01 A_M_I OEMMCFG 06000728 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 0x000000007F7C0040 000046 (v01 A_M_I AMI_OEM 06000728 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007f7affff]
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x000000007f7affff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] Device empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f7affff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007f7affff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 522062
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 8095 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 518064 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0x7f800000-0x7fffffff
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e3fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e4000-0x000fffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xfecfffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88007dc00000 s98008 r8192 d28968 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 513882
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: file=/cdrom/preseed/ubuntu-gnome.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --- maybe-ubiquity
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:456 16
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1795.041 MHz processor
[ 0.004020] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3590.08 BogoMIPS (lpj=7180164)
[ 0.004024] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004034] ACPI: Core revision 20150930
[ 0.009262] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.009301] Security Framework initialized
[ 0.009305] Yama: becoming mindful.
[ 0.009337] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.009620] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.010882] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.011718] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.011725] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.012240] Initializing cgroup subsys io
[ 0.012250] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.012268] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.012273] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.012279] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.012284] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.012293] Initializing cgroup subsys net_prio
[ 0.012298] Initializing cgroup subsys hugetlb
[ 0.012302] Initializing cgroup subsys pids
[ 0.012338] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.012340] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.012343] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.012356] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.012362] process: using mwait in idle threads
[ 0.012369] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.012371] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.012844] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff820b2000 - ffffffff820b9000)
[ 0.016008] ftrace: allocating 31878 entries in 125 pages
[ 0.032190] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.032197] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[ 0.032590] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.076000] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 116ms instead of 100ms
[ 0.076000] APIC delta adjusted to PM-Timer: 1246546 (1446079)
[ 0.076000] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0xf, stepping: 0x2)
[ 0.076000] Performance Events: PEBS fmt0-, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.076000] ... version: 2
[ 0.076000] ... bit width: 40
[ 0.076000] ... generic registers: 2
[ 0.076000] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.076000] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.076000] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.076000] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.076000] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.076000] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.076000] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.076076] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[ 0.076083] smpboot: Total of 2 processors activated (7180.16 BogoMIPS)
[ 0.077527] devtmpfs: initialized
[ 0.081871] evm: security.selinux
[ 0.081874] evm: security.SMACK64
[ 0.081876] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.081878] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.081880] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.081881] evm: security.ima
[ 0.081883] evm: security.capability
[ 0.081930] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7f7c0000-0x7f7effff] (196608 bytes)
[ 0.081930] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.081930] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.081930] RTC time: 19:09:33, date: 10/04/16
[ 0.081930] NET: Registered protocol family 16
[ 0.092007] cpuidle: using governor ladder
[ 0.104004] cpuidle: using governor menu
[ 0.104009] PCCT header not found.
[ 0.104097] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.104100] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.104207] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.104210] PCI: Intel Corporation 945G/GZ/P/PL Express Memory Controller Hub with MMCONFIG support
[ 0.104215] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.104217] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.116145] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.116148] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.116150] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.116152] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.118386] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.120762] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.120771] ACPI: SSDT 0xFFFF88007AA31C00 0001D2 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.121255] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.121261] ACPI: SSDT 0xFFFF88007AA31E00 000143 (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20051117)
[ 0.121872] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.121885] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ 0.121891] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S3_] (20150930/hwxface-580)
[ 0.121905] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.121908] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.121951] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.129519] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.129528] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.129636] acpi PNP0A08:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI]
[ 0.129648] acpi PNP0A08:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[ 0.129921] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.129927] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.129930] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.129933] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.129936] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.129939] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7f800000-0xffffffff window]
[ 0.129942] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.129954] pci 0000:00:00.0: [8086:2770] type 00 class 0x060000
[ 0.130098] pci 0000:00:02.0: [8086:2772] type 00 class 0x030000
[ 0.130117] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfea80000-0xfeafffff]
[ 0.130125] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io 0xdc00-0xdc07]
[ 0.130132] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[ 0.130140] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xfea40000-0xfea7ffff]
[ 0.130294] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.130322] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfea38000-0xfea3bfff 64bit]
[ 0.130387] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.130443] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.130515] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.130588] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.130643] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.130711] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.130784] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.130837] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.130912] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.130959] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xd400-0xd41f]
[ 0.131051] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.131118] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.131165] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xd480-0xd49f]
[ 0.131256] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.131329] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.131376] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xd800-0xd81f]
[ 0.131469] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.131538] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.131585] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xd880-0xd89f]
[ 0.131676] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.131749] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.131778] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfea37c00-0xfea37fff]
[ 0.131857] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.131911] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.131978] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.132087] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.132155] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.132253] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[ 0.132261] pci 0000:00:1f.0: can't claim BAR 13 [io 0x0800-0x087f]: address conflict with ACPI CPU throttle [io 0x0810-0x0815]
[ 0.132268] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.132273] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0280 (mask 00ff)
[ 0.132399] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[ 0.132418] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.132429] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.132440] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io 0x08f0-0x08f7]
[ 0.132451] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io 0x08f8-0x08fb]
[ 0.132461] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.132483] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.132486] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.132489] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.132492] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.132599] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.132620] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xd080-0xd087]
[ 0.132630] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xd000-0xd003]
[ 0.132639] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xcc00-0xcc07]
[ 0.132649] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xc880-0xc883]
[ 0.132659] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xc800-0xc80f]
[ 0.132696] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.132805] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.132863] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.133046] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.133058] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ 0.133120] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.133131] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.133191] pci 0000:03:02.0: [1113:1216] type 00 class 0x020000
[ 0.133218] pci 0000:03:02.0: reg 0x10: [io 0xe800-0xe8ff]
[ 0.133230] pci 0000:03:02.0: reg 0x14: [mem 0xfebffc00-0xfebfffff]
[ 0.133277] pci 0000:03:02.0: reg 0x30: [mem 0xfebc0000-0xfebdffff pref]
[ 0.133305] pci 0000:03:02.0: supports D1 D2
[ 0.133308] pci 0000:03:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.133415] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
[ 0.133421] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.133426] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.133433] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.133436] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.133439] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.133442] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.133446] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x7f800000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[ 0.134908] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.134985] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.135059] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 *6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.135132] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.135205] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.135280] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.135354] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.135428] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.135508] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.135663] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[ 0.135663] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.135663] vgaarb: loaded
[ 0.135663] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.136156] SCSI subsystem initialized
[ 0.136211] ACPI: bus type USB registered
[ 0.136211] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.136211] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.136211] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.136227] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.136227] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.136227] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 0.136227] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.136227] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7f7b0000-0x7fffffff]
[ 0.136302] NetLabel: Initializing
[ 0.136305] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.136306] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.136328] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.136364] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.136364] hpet clockevent registered
[ 0.136364] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.136364] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.136364] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.138242] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.149506] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.149644] pnp: PnP ACPI init
[ 0.149791] system 00:00: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.149799] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.149913] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.150515] pnp 00:02: [dma 3]
[ 0.150673] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.150836] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.150841] system 00:03: [io 0x0800-0x087f] could not be reserved
[ 0.150844] system 00:03: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ 0.150848] system 00:03: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[ 0.150851] system 00:03: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.150855] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.150860] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151000] system 00:04: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[ 0.151006] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151110] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.151114] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.151119] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151203] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.151305] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[ 0.151563] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[ 0.151660] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.151784] system 00:09: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.151790] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.151877] system 00:0a: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.151883] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.152164] system 00:0b: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.152168] system 00:0b: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.152172] system 00:0b: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.152175] system 00:0b: [mem 0x00100000-0x7f7fffff] could not be reserved
[ 0.152181] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.152344] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.160437] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.160462] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.160468] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 400000 add_align 100000
[ 0.160478] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[ 0.160482] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 400000 add_align 100000
[ 0.160497] pci 0000:00:1f.0: BAR 13: [io size 0x0080] has bogus alignment
[ 0.160503] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
[ 0.160506] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x004fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
[ 0.160510] pci 0000:00:1c.1: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
[ 0.160513] pci 0000:00:1c.1: res[14]=[mem 0x00100000-0x004fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
[ 0.160516] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.160520] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.160523] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.160526] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.160535] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x803fffff]
[ 0.160539] pci 0000:00:1c.1: BAR 14: assigned [mem 0x80400000-0x807fffff]
[ 0.160544] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.160548] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.160552] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.160556] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.160563] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80000000-0x803fffff]
[ 0.160568] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ 0.160575] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.160578] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.160584] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x80400000-0x807fffff]
[ 0.160589] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.160597] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.160600] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.160606] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.160617] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.160620] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.160623] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.160626] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.160629] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7f800000-0xffffffff window]
[ 0.160632] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.160635] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x80000000-0x803fffff]
[ 0.160638] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[ 0.160641] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.160644] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x80400000-0x807fffff]
[ 0.160647] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.160649] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.160652] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.160655] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.160658] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.160661] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.160664] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.160667] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x7f800000-0xffffffff window]
[ 0.160730] NET: Registered protocol family 2
[ 0.161024] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.161130] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.161274] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.161337] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.161362] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.161443] NET: Registered protocol family 1
[ 0.161465] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.161612] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.161699] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 7.633441] Freeing initrd memory: 25568K (ffff88007deb8000 - ffff88007f7b0000)
[ 7.633853] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 7.634500] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 7.634577] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 7.634612] audit: type=2000 audit(1475608180.628:1): initialized
[ 7.635151] Initialise system trusted keyring
[ 7.635364] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 7.638503] zbud: loaded
[ 7.638812] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 7.638879] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 7.639827] fuse init (API version 7.23)
[ 7.640090] Key type big_key registered
[ 7.640727] Key type asymmetric registered
[ 7.640732] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 7.640802] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 7.640860] io scheduler noop registered
[ 7.640865] io scheduler deadline registered (default)
[ 7.640927] io scheduler cfq registered
[ 7.641224] pcieport 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
[ 7.641335] pcieport 0000:00:1c.1: enabling device (0106 -> 0107)
[ 7.641400] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 7.641414] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 7.641469] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[ 7.641594] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 7.641601] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 7.641673] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 7.641677] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 7.641929] GHES: HEST is not enabled!
[ 7.642083] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 7.662534] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 7.683060] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 7.685551] Linux agpgart interface v0.103
[ 7.685633] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945G Chipset
[ 7.685648] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable
[ 7.686182] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 7.686353] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 7.691008] brd: module loaded
[ 7.693010] loop: module loaded
[ 7.696325] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 7.696330] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 7.696332] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 7.696427] PPP generic driver version 2.4.2
[ 7.696540] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 7.696551] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 7.696685] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 7.696698] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.696716] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 7.700636] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 7.700653] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfea37c00
[ 7.712018] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.712090] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.712093] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.712096] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 7.712099] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[ 7.712102] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 7.712301] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.712314] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 7.712607] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 7.712627] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.712634] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 7.712653] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 7.712667] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 7.712764] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 7.712773] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.712782] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 7.712802] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d400
[ 7.712862] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.712866] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.712869] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 7.712871] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic uhci_hcd
[ 7.712874] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 7.713039] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.713049] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 7.713261] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 7.713270] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 7.713278] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 7.713298] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d480
[ 7.713357] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.713360] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.713363] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 7.713366] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic uhci_hcd
[ 7.713369] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 7.713528] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 7.713538] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 7.713751] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 7.713762] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 7.713770] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 7.713798] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d800
[ 7.713858] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.713861] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.713864] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 7.713867] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic uhci_hcd
[ 7.713870] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 7.714033] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 7.714043] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 7.714257] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 7.714265] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 7.714273] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 7.714300] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d880
[ 7.714363] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.714367] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.714370] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 7.714373] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic uhci_hcd
[ 7.714375] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 7.714537] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 7.714547] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 7.714785] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 7.717610] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 7.717619] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 7.717852] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 7.718078] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 7.718229] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 7.718257] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 7.718271] i2c /dev entries driver
[ 7.718369] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 7.718489] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 7.718515] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 7.719094] NET: Registered protocol family 10
[ 7.719393] NET: Registered protocol family 17
[ 7.719413] Key type dns_resolver registered
[ 7.719697] microcode: CPU0 sig=0x6f2, pf=0x1, revision=0x56
[ 7.719711] microcode: CPU1 sig=0x6f2, pf=0x1, revision=0x56
[ 7.719772] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 7.720043] registered taskstats version 1
[ 7.720066] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 7.721596] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[ 7.721624] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 7.724458] Key type trusted registered
[ 7.729009] Key type encrypted registered
[ 7.729019] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 7.729027] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 7.729056] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 7.729367] Magic number: 4:955:191
[ 7.729528] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2016-10-04 19:09:41 UTC (1475608181)
[ 7.729964] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 7.729967] EDD information not available.
[ 7.730071] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 7.738722] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[ 7.897163] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N RB01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.909293] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 7.909297] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 7.909487] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 7.909585] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 8.024017] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 8.157090] usb 1-3: New USB device found, idVendor=07ab, idProduct=fc77
[ 8.157094] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=3
[ 8.157097] usb 1-3: Product: Freecom HD Quattro 3.0
[ 8.157100] usb 1-3: Manufacturer: Freecom
[ 8.157102] usb 1-3: SerialNumber: 00A123456789
[ 8.632017] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1795.029 MHz
[ 8.632022] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x19dfd1c4209, max_idle_ns: 440795256548 ns
[ 9.632071] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 18.346193] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[ 18.347449] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[ 18.348252] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[ 18.366215] random: systemd-udevd urandom read with 2 bits of entropy available
[ 18.437271] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[ 18.437307] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 18.455855] tulip: Linux Tulip driver version 1.1.15 (Feb 27, 2007)
[ 18.456086] tulip: tulip_init_one: Enabled WOL support for AN983B
[ 18.456849] tulip0: MII transceiver #1 config 1000 status 7849 advertising 05e1
[ 18.470142] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 18.480347] scsi host4: usb-storage 1-3:1.0
[ 18.480505] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 18.482860] usbcore: registered new interface driver uas
[ 18.492987] [drm] Memory usable by graphics device = 256M
[ 18.493372] [drm] Replacing VGA console driver
[ 18.493613] net eth0: ADMtek Comet rev 17 at Port 0xe800, 00:12:cf:02:35:f8, IRQ 23
[ 18.494716] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 18.494909] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 18.494912] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 18.496778] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+memwns=io+mem
[ 18.520689] [drm] initialized overlay support
[ 18.520723] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 18.538118] tulip 0000:03:02.0 enp3s2: renamed from eth0
[ 18.603781] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 18.685994] Console: switching to colour frame buffer device 180x56
[ 18.762942] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 19.485736] scsi 4:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 0000 PQ: 0 ANSI: 5
[ 19.486516] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 19.625609] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 21.504038] floppy0: no floppy controllers found
[ 23.574850] random: nonblocking pool is initialized
[ 25.517858] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 25.522639] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 25.852542] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 48.352038] floppy0: no floppy controllers found
[ 62.277557] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 62.277736] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 62.278043] systemd[1]: Set hostname to <ubuntu-gnome>.
[ 62.278266] systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
[ 63.329039] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 63.329161] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 63.329179] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 63.329193] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 63.329239] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 63.329347] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 63.329414] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 63.329624] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 63.329780] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 63.344126] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 63.345379] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 63.346669] systemd[1]: Starting Nameserver information manager...
[ 63.349016] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 63.350210] systemd[1]: Starting Braille Device Support...
[ 63.351200] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 63.352327] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 63.352630] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 63.352693] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 63.352723] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 63.352834] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 63.352907] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 63.352936] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 63.353046] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 63.353122] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 63.354047] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 63.354085] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 63.354220] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 63.355215] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 63.359422] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 63.359888] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 64.156273] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 64.156628] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[ 64.157756] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 64.160843] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 64.160981] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 64.161051] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 64.161520] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 64.162869] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[ 64.164784] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 64.642860] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ 64.660531] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 64.663638] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 64.664510] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[ 65.648900] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[ 65.844278] systemd[1]: Started Nameserver information manager.
[ 66.114803] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 66.128339] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 67.811660] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 69.429325] lp: driver loaded but no devices found
[ 69.793910] systemd-journald[908]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 70.002950] ppdev: user-space parallel port driver
[ 70.168667] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 70.168747] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[ 70.264183] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 72.030848] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 72.993883] intel_rng: FWH not detected
[ 74.383891] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 74.383919] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 75.775080] leds_ss4200: no LED devices found
[ 76.128052] floppy0: no floppy controllers found
[ 78.824624] gpio_ich: GPIO from 462 to 511 on gpio_ich
[ 92.748155] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: msi for device 1849:0888 set to 0
[ 92.748162] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: position_fix set to 1 for device 1849:0888
[ 94.262328] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC888: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 94.262335] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 94.262339] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 94.262342] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 94.262345] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 94.262348] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x18
[ 94.262351] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 94.262355] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: CD=0x1c
[ 94.275177] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 94.275377] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 94.275513] input: HDA Intel Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 94.275642] input: HDA Intel Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 94.275774] input: HDA Intel Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 94.275904] input: HDA Intel Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 110.027597] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s2: link is not ready
[ 590.009797] perf interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
Wie gesagt, bis auf die Vermutung mit dem Festplattendefekt, habe ich leider nur recht wenig Ahnung von der Materie und würde mich deswegen über jede Hilfe bezüglich Ursachen, Wirkungen und Behebung dieses Problems und im schlimmsten Fall auch Datenrettung freuen.
Falls weitere Informationen (Boot Info Script?) nötig sein sollten, fragt einfach und ich werde versuchen, diese zu beschaffen.
Allerdings kann ich wohl erst in einiger Zeit wieder antworten, da ich mich zwischenzeitlich berufsbedingt nicht um den PC kümmern kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
MfG
sereksim
