Fehlermeldung (Hardware) im Unraid-Protokoll
i-B4se
Urgestein
nähe Köln
Moin zusammen,
evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
22.01.
Code:
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: Corrected error, no action required.
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:0) MC17_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|CECC|-|Poison|-]: 0xccccccccc35bf3eb
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: Error Addr: 0x0000000000000000
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: Bank 17 is reserved.
Jan 22 10:26:31 NAS kernel: [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, tx: GEN
24.01.
Code:
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: Deferred error, no action required.
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:0) MC13_STATUS[Over|-|-|AddrV|PCC|SyndV|UECC|Deferred|Poison|Scrub]: 0xc765ffc883007f37
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: Error Addr: 0x0000000000000000
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000, Syndrome: 0x0000000000000000
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: Bank 13 is reserved.
Jan 24 05:51:35 NAS kernel: [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, tx: DATA
Zu diesen Uhrzeiten war der Server im Idle und hatte keine große Last.
Der läuft auch ganz normal weiter ohne das ich irgendwelche Einschränkungen merke.
Bahnt sich da ein Hardwaredefekt an? Das "Deferred error, no action required." irritiert mich auch ein wenig.
Besten Dank vorab.
Das sieht halt nach ECC Fehlern aus. Hast du XMP aktiviert?
Und soweit mir bekannt wird ECC ja nicht "Offiziel" von AMD unterstützt, stellt sich also die Frage wie gut die Implementation von ASRock ist.
Ist der RAM denn auf der ASRock QVL?
Nein. Ich glaube das gibt es bei dem AsRock Rack gar nicht. zumindest hätte ich es nicht wissentlich aktiviert.
Laut Website wird ECC nur mit dem Pro unterstützt. Von daher kann ich das gar nicht zu 100% beantworten.
Ja, steht in der Liste (KSM32ED8/32ME)
Meinst du, dass ein "bit geflippt" ist und dieser korrigiert wurde?
Zumindest wurde ECC ausgelöst, durch 1bit Fehler Korrektur oder 2bit Fehler Erkennung.
Könntest als nächstes Memtest86 laufen lassen um es einzugrenzen, oder auch die RAM Sticks/Slots tauschen.
RAM Fehler können auch entstehen wenn der Anpressdruck des CPU Kühlers nicht stimmt.
Das erste Mal ist der Fehler nach 18 Tagen Laufzeit aufgetreten. Ich denke mal, dass die dann schon früher aufgetreten wären.
Ich lass die Tage mal ein Memtest laufen.
