Fehlermeldung kurz nach Windowsstart :(
KRawaTe
ich habe folgendes Problem bei meinem neu zusammengestelltem System kommt jetzt immer häufiger (fast immer) ein blauer bildschirm mit weißer schrift dort kann ich leider nich viel lesen da es nur 2sec erscheint habe nur "STOP:000" und da kamen noch weiter zahlen und viel text, aber mehr konnte ich nicht erkennen.
Habe den Rechner seit 3 Tagen im Betrieb.
System :
OS : Windows XP 32bit, Original (Online Registriert)
Gehäuse : Antec Nine Hundret
Mainboard : Gigabyte GA-965P-DS3, Bios: F10
CPU : C2D E6600 --> 9700led
Graka : Asus EN8800 GTX; Treiber: 158.22
RAM : 2Gb* Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
Netzteil : Enermax Liberty 500W
Festplatte : Samsung SpinPoint T166 320GB 16MB SATA II (HD321KJ)
Laufwerk : LG Electronics GSA-H30N SATA schwarz bulk
Bis heute lief alles rund ich war natürlich immer dabei etwas zu installieren, da es etwas braucht bis man wieder alles nötige zum arbeiten hat. Falls es damit etwas zutun haben könnte.
Ich weiß auch nicht ob ich im Bios etwas umstellen muss. *Hilfe*
Könnte es auch en der Festplatte liegen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich verzweifel hier langsam.
Fragen werde ich so schnell wie möglich beantworten.
mfg KRawaTe
Ich, das scheint auf einen Speicherfehler zu deuten. Lass mal mentest laufen.
Gruss QGel
Gehe erst mal in die Systemsteuerung->System->Erweitert.
Dann unter "Starten- und Wiederherstellen" auf "Einstellungen".
Jetzt bei "Automatisch neustart durchführen" den Haken weg!
Jetzt bleibt das System beim Bluescreen stehen un du kannst dir notieren was bei Stop:0x000000XX <- steht, vielleicht hilft dir dann die Microsoft KB oder google weiter.
das was hilf ist nicht den fehler code sonder die fehler art zu notieren , also das Englische oben
Also die fehlermeldung kam ebend wieder als ich die Voltzahl des Speicher um 0,1 angehoben habe.
Aber jetzt gehts auf einmal wieder der Speicher ist aber trotzdem noch um 0,1V erhöht.
hier die Fehlermeldung:
***STOP: 0x00000050(0xAEB86000,0x00000000,0x8052A8D8,0x00000000)
hoffe das hilft euch weiter.
Und hier gleich noch was :
habe memtest jetzt auch mal durchlaufen lassen und habe 2 tests gemacht.
1. 2 geöffnete memtests jeweils 810mb_100% --> 0 fehler
2. 2 geöffnete memtests jeweils 830mb_425% --> 0 fehler
wegen dem Core 2 Duo habe ich zwei laufen lassen.
heißt das jetzt das es nicht der Speicher ist ?
mfg KRawaTe
Wenn memtest durchläuft ist es sicher nicht der Speicher, brauchst es auch nur 1x starten.
Evtl kann es an einem fehlerhaften Treiber liegen.
Hast du was instaliert kurz bevor der Fehler aufgetreten ist?
Dann bitte zum testen das alles mal deinstallieren
also komischer weise kam die fehlermeldung bis jetzt nicht mehr. der rechner wurde inzwischen schin ca. 7-8mal neugestartet . :hmm:
naja ich werd berichten wenn es wieder auftritt
