Fehlermeldung?!
maexla
Hi!
ich habe folgendes problem:
ich will meinen cpu frequenz ändern, jedesmal wenn ich das mache und neu starte kommt die fehlermeldung "overclocking failed please configure your settings."
wie kann ich das ausschalten, oder woran liegt das?!
hardware:
ASUS A8R32-MVP Deluxe (Sockel 939)
AMD X2 4200+ Toledo
2048MB DDR1-Ram 400Mhz
und noch eine frage zum auftragen der wärmeleitplaste. ich hab gerade soviel draufgemacht, dass man die oberfläche vom CPU nicht mehr sieht, ist das schon zuviel?
mfg maexla
es kann sein, daß du evtl. zu weit übertaktet hast oder auch die spannungen (vcore, fsb- oder ramspannung) nicht ausreichen.
bei der wlp sollte man einen kleinen kleckser auf die cpu-mitte machen und gleichmäßig verteilen. idealerweise sollte die cpu-schrift noch durchschimmern!
naja selbst bei 5mhz zickt er rum ;)
Dann versuch mal den CPU zu übertakten ohne dem ram zu übertakten
aus erfahrung weiss ich bei ddr1 geht nicht viel mit takten meiner ging damals nur 12 mhz höher und das war teurer ram.
ich hab ja gar nichts am ram gemacht, nur bei der cpu frequenz 5mhz mehr eingestellt von 200 auf 205mhz...
da kann ich nix ändern wo soll ich denn da bitte die frequenzy erhöhen könen?!
ich steig bei dem prog net durch wo stell ich da die freq für den cpu ein?!
damit erhöst du den fsb also den front side bus
meine cpu hat z.b. Multi von 15x und einem fsb von 214 mhz
das heist
15*214=3212 Mhz
allerdings wird der ram dan mit übertakted musst du kucken wie weit du kommst
habs gestern geschafft... im bios... aber dann irgendwann kam der fehler wieder... :(
hast ev drauf vergessen den Ht teiler ehrunterzusetzen?
ht darf nicht über 1000 sein!
wennd as auch nix bringt, dann gieb der cpu und der Nb mal mehr strom :-)
also ich hab den (die) fehler gefunden!!!
ht auf auto, ddrram clock auf auto und cool & quit disabled, und schon klappts :)
bin grad auf 11x228 also 2x 2500mhz :) und hab ne idle temp von 30°C (luftkühler!!!)
ich korrigiere mich zwischen 34 und 35°C ^^
danke für eure hilfe :)
