Fehlersuche mit merkwürdigen Problemenen. Freezes und Blackscreen
Thrawn.
Legende
Hallo Leute,
habe derzeit ein Problem was mir etwas die Nerven raubt..
PC ist:
Kolink Observatory RGB | i9-9900K | ASRock Z390 Taichi Ultimate | Enermax Liqmax III ARGB 240 | 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3333 | EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 iCX 11GB | Super Flower Atlas 680W IO | AOC Q3279VWFD8 32" | 1TB Samsung SSD 970 Pro + 1TB Crucial P1 SSD M.2 NVME
System wurde vor ca 3 Monaten gebaut und funzte auch Stabil, bis vor einer Woche..
Vor ca deiner woche fing es an, bei nahzu jedem Game gibts n Freeze des Bildes oder Blackscreen nach ein paar Minuten ingame.
Bei overwatch 2 kommt zb die Meldung renderer deaktiviert ? WTF
Bei anderen Games es gäbe nicht genug Speicher (bei 32 und11 GB ? )
Temps sind unauffällig, CPU unter 50 Grad, Graka max 70 Grad.
Jetzt kommts, die Probleme habe ich nur mit dem WQHD 75 Hz Monitor, schliesse ich den 1080P 60 Hz an läufts.. Kann mir das nur durch weniger Last in 1080P erklären ?
Probiert habe ich:
-Graka und alle Kabel richtig anngeschlossen bzw im slot
-Windows auf pre 22H2 (Win10) zurückgesetzt
-Alten September Nvidia Treiber installiert
Geplant:
- Testen mit Gigabyte GTX 1080 die ich nächste woche bekomme
Das hört sich für mich einen einem Speicher-Problem bei der Grafikkarte an.
Das würde ich ja dann sehen wenn die 1080 keine Probleme macht nächste Woche...
Muss dazu sagen alles Stock, nix übertaktet bis auf das Werks oc der Graka, aber Graka Ram ist davon nicht betroffen,
Was passiert beim Betrieb mit der onboard?
Tritt ein Fehler bei cinebench auf? Was passiert bei furmark oder heaven? Tritt es da auch auf, welche Werte zeigt after über an?
Keine probleme bei firestrike ultra.
Edit: Cinebench R23 multi laueft stabil durch
Onboard da laufen doch die games garnicht mit, in wiefern macht das sinn ?
Welche afterburner werte willste ?
Klassiker. Meine 1080 Ti hatte am Ende genau das. Und zwar nur ab einer gewissen Speicherbelegung. Der Fehler trat also in vielen Spielen gar nicht auf. Aber irgendwann wurde es so schlimm dass ich sie eingesendet habe woraufhin mir der Defekt von EVGA bestätigt wurde.
Also einsenden wenn noch Garantie drauf ist, sonst bleibt wohl nur der Ofen. Wenn es der Speicherfehler ist werden Benchmarks wie Firestrike problemlos durchlaufen. Das Beste wäre wohl Minecraft oder Skyrim mit Texturpacks, alles was die 11 GB auch wirklich vollmacht.
Garantie ist nichtmehr drauf, sie wurde auch schon repariert :(
Was dazu kommt auf dem 60 Hz Monitor laufen manche Games gut mit vsync, sobald die fps entfesselt werden, also vasnc aus, stürzts ab..
Also ich würde mir mal die Pads und WLP bei der Graka anschauen, ist ein häufiges Problem bei der 1080 ;)
Die WLP wurde gerade erst frisch draufgemacht vor 2 Monaten und die Pads sahen dabei gut aus. Wie gesagt die Graka Temp stimmt.
Es stürzt ja schon nach wenigen Minuten ab ,da hat die Temp garkeine Zeit wirklich hoch zu gehen..
Freezed das komplette System oder kommst du noch zurück auf den Desktop?
Hatte auch schon mit defektem RAM sehr kuriose Fehler, aber bei dir klingt das schon eher nach VRAM Problemen.
Ich wollte die CPU ausschließen :-)
Mein Tip wäre jetzt der Ram der Grafikkarte.
Es war def die Graka, Crossbau mit anderer Graka bestätigte dies.
