Fesplatte "falsch" erkannt
fraankie
neulich konnte ich meinen pc nicht mehr booten, kam immer die meldung "tut uns leid... leider konnte windows nicht gestartet werden ... versuchen sie absicherten modus oder dies oder jenes", half natürlich alles nichts.
hab dann versucht, mit der windows cd was zu reparieren, allerdings is mir da schon aufgefallen, dass die platte zwar anscheinend erkannt wird (max. volumen 320 gb), aber die partitionen (~40 und ~280 gb oder so ähnlich) nicht angezeigt wurden. stattdessen nur eine 10 mb große partition, der rest aber gar nicht - auch nicht als unpartitionierter bereich.
entsprechend konnte keine windows-installation auf der 10 mb partition (die auch noch leer sei) gefunden werden, also hab ich mal nur mit der reparaturkonsole /chkdsk gemacht (bin da nich so der profi :fresse2:). ergebnis: mindestens ein unbehebbares problem.
also neue festplatte gekauft, windows installiert und die alte in windows angeschaut, ergebnis:
größe: 10mb, frei: 10mb, FAT (ist aber definitiv NTFS).
wird allerdings nach wie vor im gerätemanager als richtiges modell mit 320 gb kapazität (im namen...) angezeigt. hab dann "hd tune pro" installiert und bisschen rumgeschaut, hoffe mal dass das nichts verschlimmert hat... zumindest sieht da alles i.O. aus und der "error scan" scheint auch alle 320 gb durchzugehen (und findet dabei keinen fehler).
was sollt ich am besten tun, um sie wieder in gang zu bringen bzw. zumindest (wenn möglich alle) daten zu retten?
(nur für den fall dass es mir geraten wird: ich hab auf der neuen festplatte mehr als genügend platz, um ein "image" der alten drauf zu spielen (falls image hier die gleiche bedeutung wie bei cds/dvds hat))
vielen vielen dank an alle, die sich mit meinem problem befassen (werden)! ;)
edit: handelt sich um eine Western Digital Caviar (ich glaub Blue), 320 GB, etwa 2 Jahre alt, nie Probleme gemacht.
Also auf jeden Fall keine Schreibvorgänge mehr auf die alte HDD machen/zulassen.
Die Daten sind noch alle da und man kann sie auch retten!
Das Dateisystem hat "nur" nen Knacks, der läßt sich aber auch nicht reparieren, ohne dass Daten verloren gehen, deswegen lieber die Daten aus dem kaputten System retten und Platte neu formatieren.
So wie ich das einschätze würde "Restorer 2000 Pro v2.0" das ohne Probleme hinbekommen.
gruß
hostile
Ich hab das Programm installiert und wenn ich "recover all files" auswähle, ähm... erstellt er quasi sofort "5 dateien", im endeffekt aber auch nur einen leeren ordner namens $SI11155.TMP
Sehr mutig, einfach mal auf ein paar Knöpfe zu klicken :fresse:
Du musst die Platte scannen ("Scan"), dann die richtige MFT-Datei erwischen und benutzen, um die Verzeichnisse und Dateien zu sehen.
Wenn du willst zeig ich's dir via VNC - ist der schnellste und einfachste Weg - wenn nicht, dann nicht.
gruß
hostile
//EDIT: Bin noch nicht zuhause ;) Deswegen ICQ bringt noch nichts.
ja hörte sich so an als wärs so einfach ;)
hab dich in icq geaddet und dieses vnc installiert. vielen dank schonmal und bis später!
ok, bin spätestens 19:30 zuhause.
gruß
hostile
//Edit: lass schon mal den scan laufen. dazu musst du die festplatte direkt anklicken, keine partition und dann -> scan. dauert bissle, deswegen ;)
